Chia sẻ Form mẫu- Sơ đồ- Quy trình xây dựng; - VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG XD VIỆT NAM CHUYÊN NGHIỆP
Anh Trần HòeBùi Quốc HưngTrần Hải Nam - Bokingvan
Xem: 41803|Trả lời: 177
[Acad] Mỗi ngày 1 thủ thuật AUTO CAD
ACCEN_sherven Đăng lúc 22/7/2011 08:42 | Xem tất |Chế độ đọc
Từ hôm nay em sẽ gửi tới anh em chuyên đề mỗi ngày một thủ thuật CAD, bắt đầu từ việc sử dụng các lệnh AUTO Cad 1 cách hiệu quả. Nếu có múa rừu qua mắt thợ cũng mong các bác đừng chấp, tất cả đều được em sưu tầm trên mạng và học làm theo thui:
Trước hết là lệnh MLD và MLS (chỉ áp dụng cho CAD phiên bản từ 2008 trở lên):
Làm thế nào để tạo được chú thích như hình dưới nhanh nhất:
đơn giản ta dùng lệnh MLS (MLEADERSTYLE)để thiết lập các dạng leader mà ta muốn (giống như thiết lập DIM)
sau đó ta dùng lệnh MLD (MLEADER) để vẽ. ví dụ như hình dưới là
tạo dạng oằn tà là vằn(trong này đặt tên là kiểu 2) thì chọn cácbước như sau:
vào modify
tại tab Leader Format chọn spline
tại tab Content chọn dạng Block
khi đã thiết lập xong dùng lệnh MLD pickpick và pick thế là ok
nếu muốn thêm 1,2,3... mũi tên chú thích thì dung lệnh MLE và chọn thamsố ADD
, bỏ một mũi tên thì dùng remove
tạo các leader và chức năng khác trong bảng multileader style làm tươngtự
Ghi chú:
- Lệnh này dùng để tạo các ký hiệu thép hoặc ghi chú thì tuyệt.
- Các bác nhớ là chỉ CAD phiên bản 2008 trở nên nhé
- Gõ lệnh MLS --> hiện ra hộp thoại Multileader Style Manager (giống như khi thực hiện lệnh D -->hiện ra hộp thoại Dimension Style Manager).Từ hộp thoại Multileader Style Manager các bác có thể tạo 1 kiểu Leader mới (New) hoặc Hiệu chỉnh 1 kiểu Leader đã có sẵn (Modify)...Nói chug y hệt lệnh Dimension Style
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5.0 Hữu ích lắm! Thanks!: 5.0
Rất hữu ích! Thanks!: 5.0 Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 4.5
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 29/2/2016 20:46
bài viết hữu ích!  Đăng lúc 19/3/2015 20:34
bài viết hay quá........  Đăng lúc 10/2/2014 09:56
Rất hữu ích! Thanks!: 5 Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5
  Đăng lúc 23/10/2013 15:55
Có thể nói là tuyệt chiêu .hihi.Khi có thời gian A tiếp tục viết bài nữa nhé A, Anh rất nhiệt tình.!!!  Đăng lúc 23/8/2012 09:37
Số người tham gia 24Uy Tín: +36 Thưởng +35 Thanked +27 Thu lại Lý do
d4nnh4qu3 + 1 Bài hay. Cảm ơn!
hieubaker1985 + 2 Mong chờ bài tiếp theo. Thanks!
truongnh93 + 2 Bài hay. Cảm ơn!
ngmkhoa + 2 Thích bài này! Thanks!
hiepsitemple + 1 Chuyên nghiệp. Cảm ơn!
 Tác giả| ACCEN_sherven Đăng lúc 23/7/2011 10:20 | Xem tất
Trước khi tiếp tục, em xin được nói đôi lời: em sẽ tiếp tục up theo chuyên đề "hướng dẫn sử dụng 1 số lệnh trong CAD 1 cách hiệu quả", sau đó là các mẹo vặt và thủ thuật CAD để vẽ nhanh và chuyên nghiệp hơn, Còn các lệnh thiết lập bản vẽ cơ bản thì trong giáo trình cơ bản AUTO CAD (sẽ up ngay dưới bài này):
Hôm nay em sẽ gửi tới anh em các lệnh là EXTRIM, QDIM, và lệnh DAL
1. Lệnh EXTRIM: đây là lệnh trong Express Tool của CAD:
Command: EXTRIM
Pick a POLYLINE, LINE, CIRCLE, ARC, ELLIPSE, IMAGE or TEXT for cutting edge... (chọn 1 vùng kín mà bạn muốn làm đối tượng cắt)
Select objects: Select an object to define the cutting edge
Pick the side to trim on: Select a point inside or outside the object (objects are trimmed to objects cutting edge)
(Chọn vùng mà bạn muốn cắt bằng cách click chuột  vào vùng ấy - chỉ có 2 vùng là vùng trong và vùng ngoài đối tượng được chọn, sau khi chọn xong thì phần nằm ngoài đối tượng cắt của đối tượng bị cắt sẽ  mất đi, chỉ giữ lại phần bên trong của đối tượng cắt)
Ghi chú:
- Đây là lệnh trong Express Tool của CAD, muốn đặt lệnh tắt, các bác nhớ vào acad.pgp để đặt lệnh tắt cho lệnh này (thường em đặt là EE)
- Lệnh này thích hợp khi mình muốn cắt, xóa 1 phần của bản đồ để giữ lại phần mình cần
2. Lệnh QDIM và DAL (thủ thuật nhỏ để đo kích thước các đoạn thẳng trong cad)
     a. Lệnh QDIM: lệnh này dùng để đo các đoạn thẳng theo phương đứng và phương ngang. TRong khi lệnh DLI cần ta click điểm đầu và điểm cuối của đoạn thẳng thì lệnh QDIM chỉ cần ta click vào đoạn thẳng cần đo. Tuy nhiên cần lưu ý, QDIM chỉ đo cả đoạn thẳng, trong bản vẽ ta gặp trường hợp đoạn thẳng bị phân làm nhiều đoạn nhỏ mà muốn đo kích thước của từng đoạn nhỏ thì ta phải sử dụng DLI. Dưới đây là minh họa sự khác nhau của QDIM và DLI:
     b. Lệnh DAL: lệnh này dùng để đo khoảng cách 2 điểm theo các chiều khác nhau, để đo nhanh ta lấy DAL và click vào đối tượng cần đo (thường là đường line):
Chú ý là nếu dùng DAL để đo thì khi di chuyển điểm thì DIM cũng thay đổi theo:
Đo bằng DAL:
Sau khi di chuyển 1 điểm
Lệnh DLI thì không thế nhé, nếu bạn đo theo phương X, di chuyển điểm thẳng đứng theo Phương Y và ngược lại thì DIM không đổi.
Dưới đây là giáo trình cơ bản sử dụng CAD cho bạn nào cần nhé:
Giao trinh AutoCad 2004.zip
2.18 MB, Lượt tải về: 3655
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5.0 Hữu ích lắm! Thanks!: 4.3
Hữu ích lắm! Thanks!: 3
  Đăng lúc 27/12/2012 11:26
  Đăng lúc 1/1/2012 22:39
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5 Hữu ích lắm! Thanks!: 5
  Đăng lúc 27/8/2011 11:04
  Đăng lúc 3/8/2011 09:31
  Đăng lúc 23/7/2011 20:05
Số người tham gia 7Uy Tín: +8 Thưởng +4 Thanked +6 Thu lại Lý do
auduongduong + 2 Thích bài này! Thanks!
dolrielruan + 1 Thực tiễn. Cám ơn!
tbhp2017 + 3
engineering123 + 1
laterit82 + 1
 Tác giả| ACCEN_sherven Đăng lúc 25/7/2011 14:33 | Xem tất
hôm nay là vấn đề về quản lý layer. Trong trường hợp 1 bản vẽ nhiều lớp như ví dụ dưới đây thì làm thế nào để quản lý, tắt bật sao cho nhanh nhất:
Việc tạo các lớp layer trong Cad giúp người sử dụng có thể linh động hơn trong bản vẽ, các chi tiết, đường nét cùng loại có thể đưa vào cùng 1 lớp để tránh tác động hoặc xóa nhầm khi ta đang thao tác trên những loại (lớp) khác. Và thật may mắn là trong CAD cũng có các lệnh giúp chúng ta quản lý các lớp layer được dễ dàng và nhanh chóng hơn:
   1. Lệnh LAYON: lệnh hiển thị tất cả các lớp layer hiện có trong bản vẽ
ví dụ về lệnh LAYON:
ban đầu:
1 số lớp layer đã bị tắt:
lấy lệnh LAYON:
   2. Lệnh LAYOFF: đây là lệnh ngược lại với lệnh LAYON, lệnh này giúp ta tắt các lớp mà ta chọn
lấy ví dụ:
giờ ta muốn tắt layer của đường số 5: lấy lệnh LAYOFF ---> click vào đường số 5 ----> kết quả:
   3. Lệnh LAYISO: chỉ hiện lớp layer mà ta chọn:
ví dụ trên, nếu ta chỉ muốn giữ lại layer của đường 1, lấy lệnh LAYISO ----> CLICK VÀO ĐƯỜNG 1----> KẾT QUẢ:
Ghi chú:
Để đặt lệnh tắt cho các lệnh này, các bạn vào acad.pgp để đặt, chú ý tránh đặt trùng lệnh
(còn tiếp)
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 4.2 Hữu ích lắm! Thanks!: 5.0
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 2
  Đăng lúc 27/12/2012 11:28
  Đăng lúc 1/1/2012 22:40
  Đăng lúc 8/12/2011 14:35
  Đăng lúc 27/8/2011 11:06
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 3
  Đăng lúc 25/7/2011 19:51
Số người tham gia 1Uy Tín: +3 Thưởng +3 Thanked +1 Thu lại Lý do
haiphongonline + 3 + 3 + 1
 Tác giả| ACCEN_sherven Đăng lúc 26/7/2011 14:01 | Xem tất
tiếp tục nào, vẫn phần quả lý layer:
1. Lệnh Laycur
Lệnh giúp thay đổi đối tượng được chọn về layer hiện hành
command:
Laycur ---> click chọn đối tượng ---->enter ---> kết quả là đối tượng được chọn đưa về layer hiện hành
ví dụ:
Layer hiện hành là layer 5
sạu khi lấy lệnh laycur chọn đối tượng là text "layer 1" ---> kết quả:
2. Lệnh layfrz: lệnh đóng băng layer được chọn
Muốn đóng băng 1 hay nhiều layer ta dùng lệnh LAYFRZ
COMMAND: layfrz ---> chọn đối tượng thuộc các layer ta muốn đóng băng --->enter
Ví dụ, cũng là ví dụ trên, nếu ta muốn đóng băng layer 1, layer 2, layer 3, dùng lệnh layfrz, click vào các đối tượng thuộc các layer trên, kết quả:
3. lệnh Laythw:
lệnh ngược lại của lệnh layfrz: có nghĩa là lệnh laythw sẽ "làm tan băng" của layer bị đóng băng, đồng thời hiện tất cả các layer bị ẩn (cao cấp hơn lão LAYON nhé )
Quay lại ví dụ trên, sau khi đóng băng 3 layer, muốn "tan băng" thì lấy lênh LAYTHW
Chú ý, các lệnh này muốn đặt lệnh tắt cần vào acad.pgp để đặt
Hữu ích lắm! Thanks!: 5.0 Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5.0
  Đăng lúc 3/8/2011 09:32
gooooood! Rất hay và dễ học theo.  Đăng lúc 26/7/2011 15:05
Số người tham gia 2Uy Tín: +6 Thưởng +6 Thanked +2 Thu lại Lý do
laterit82 + 3 + 3 + 1 Thanhks!
 Tác giả| ACCEN_sherven Đăng lúc 27/7/2011 08:18 | Xem tất
tiếp ngày hôm nay nào:
1. Thêm chữ vào sau DIM
Có nhiều trường hợp, chủ đầu tư yêu cầu trong bản vẽ phải ghi rõ ràng các đơn vị ở các kích thước ví dụ: 100cm, 100m, 100mm.... Có nhiều cách làm:
a) nếu chỉ cần làm vậy với 1 vài đường DIM phải làm vậy thì lấy lệnh ed, click trực tiếp vào DIM để chỉnh sửa:
b) nếu cần làm với tất cả các đường dim:
Vào Dimension ---> Dimension Style (có thể lấy lệnh "d" cho nhanh)
Hiện ra bảng Dimension style Manager ---> chọn modify (tất nhiên là sau khi bạn đã chọn loại DIM mà bạn muốn chỉnh):
Chọn primary units, trong mục Suffix, bạn đánh m, cm, mm,...hoặc bất cứ cái gì mà mình muốn
và đây là kết quả:
2. Lệnh Dimlfac:
Lệnh DIMLFAC trong CAD được mặc định với giá trị là [1], giá trị của DIM sẽ nhân với giá trị hiện thời của DIMLFAC. Ví dụ:
Bạn vẽ 1 đối tượng với kích thước là 3 (mm, cm, m,... là đơn vị do bạn tự chọn), nếu DIMLFAC của bạn là 2 thì giá trị DIM của bạn khi đo là 3x2 = 6. Lệnh DIMLFAC là lệnh làm thay đổi giá trị đó. Nếu bạn muốn scale 1 đối tượng lên 10 lân nhưng bạn vẫn muốn DIM không đổi thì bạn chỉ vậc nhập giá trị DIMLFAC là 1/10.
Cụ thể hơn:
- Chọn đối tượng mà bạn muốn scale, scale lên n lần
- Tại dòng command, nhập lệnh dimlfac (mặc định là 1) ---> enter ---> nhập giá trị 1/n (với n là tỷ lệ scale và n là số nguyên)
- Sau đó tiến hành DIM như bình thường, giá trị kích thước của đối tượng đã scale không thay đổi
- Cuối cùng bạn lấy lênh dimlfac để đưa giá trị về 1 (làm vậy để tránh trường hợp các dim sau bị nhân với 1/n)
CHÚ Ý:
- Giả sử ta scale đối tượng lên 1.5 lần mà muốn DIM không đổi bằng cách trên thì làm thế nào (n là số thập phân), lúc này bạn làm như sau:
   + Lấy lệnh DIMLFAC
   + nhập 'cal
   + Nhập giá trị 1/1.5
   + Các bước sau tương tự như trên
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5.0 Hữu ích lắm! Thanks!: 4.7
  Đăng lúc 27/12/2012 11:29
toàn dùng EDIT hoặc BLOCK mệt quá. Bây giờ thì OK roài... :D  Đăng lúc 8/12/2011 14:47
  Đăng lúc 27/8/2011 11:08
Lâu nay toàn dùng sc rồi edit lại kích thước đến khổ. Nay nhờ học mấy chiêu này nhanh thật. Thanks nhiều nhiều!  Đăng lúc 28/7/2011 16:24
Lệnh này hay lắm anh!  Đăng lúc 27/7/2011 11:53
Số người tham gia 7Uy Tín: +14 Thưởng +16 Thanked +6 Thu lại Lý do
huuhau47 + 1
tbhp2017 + 3 + 2 + 1 Rất kinh nghiệm. Cảm ơn!
Gaxd + 3 + 3 + 1 Bài hay quá. Thanks!
engineering123 + 3
haiphongonline + 1
 Tác giả| ACCEN_sherven Đăng lúc 28/7/2011 15:38 | Xem tất
Trước khi tiếp tục, em xin phép anh em trong mấy ngày tới em đi du lịch cùng công ty nên chuyên đề sẽ tạm dừng từ ngày mai (thứ 6 ngày 28/07/2011) cho tới thứ 2 tuần sau (ngày 01/08/2011) sẽ tiếp tục. Rất mong được anh em thông cảm:
Còn giờ là chuyên đề ngày hôm nay:
1. Tạo dòng text cong trong CAD:
Muốn làm được như trên, bạn vào Express ---> Text ---> Arc Aligned Text hoặc đánh lệnh arctext ---> click vào đường cong bạn muốn tạo text và enter ---> hiện ra bảng ArcAlignedText Workshop - Create:
Trong đó:
Char spacing: khoảng cách giữa các ký tự theo đường cong đã chọn
Offset from arc: khoảng cách giữa text và đường cong đã chọn
Các công cụ khác các bạn mày mò thêm nhé
Đây là kết quả:
2. Giới thiệu về Dynamic - Block:
mình chỉ giới thiệu sơ qua để mọi người biết về sự lợi hại của thằng này (áp dụng cho phiên bản cad từ 2007 trở đi nhé)
a) tạo hàng rào:
trước hết bạn tạo 1 hình như hình dưới đây:
Chọn làm block với tên gọi tùy thích
Click đúp vào block vừa tạo (hoặc lấy lệnh Bedit rồi chọn tên block vừa tạo) để vào edit block:
Trong thẻ Parametters chọn Linear parametter:
Click chọn điểm đầu và điểm cuối của đối tượng và xóa 1 đầu đi nếu muốn kéo dài đối tượng về 1 phía
Sang thẻ ACTIONS chọn array actions rồi chọn distance (parametter)
Chọn vùng mình sẽ stretch, close block editor và đây là kết quả
b) Tạo list các block:
TRước hết bạn tạo các styles, ở đây tôi lấy ví dụ là styles cửa chính:
Sau đó save lại thành 1 file gốc (để sau này cóp ra cho nhanh thui), 1 file là file chỉnh sửa sau đó bạn bật file chỉnh sửa lên và bắt đầu "quậy":
- Trong file chỉnh sửa, xóa hết các style 2, 3, 4, 5 chỉ để lại style 1
- Block Style 1 lại
- Vào edit block (bằng cách click đúp và block vừa tạo hoặc dùng lệnh bedit)
- Trong thẻ Parametters chọn Visibility rồi click vào màn hình, nháy đúp vào đó sẽ thấy bảng Visibility states
_ Vào new để thêm tên các style hoặc rename để chỉnh tên
_ Vẽ 1 đường line để làm căn cứ căn chỉnh
_ Chọn tất cả các đối tượng, trừ đường line làm gốc
_ Nhấn vào nút Make invisible ở góc phải phía trên
_ Rồi chọn tất cả các đối tượng (trừ đường linedùng làm điểm gốc)
Sau đó bạn mở bản vẽ filegoc.dwg rồi copy mẫu cửa style 02 và paste lại vào(chú ý bắt điểm dựa vào đường line sao cho 2 khớp giữa 2 kiểu cửa)
_ Tiếp tục nháy đúp vào chữ Visibility/New và đặttên là kiểu 03
Tiếp theo bạn nhấn vào nút Make invisible ở góc phải phía trên
_
rồi chọn tất cả các đối tượng (trừ đường linedùng làm điểm gốc)
Sau đó bạn mở bản vẽ filegoc.dwg rồi copy mẫu cửa style 03 và paste lại vào(chú ý bắt điểm dựa vào đường line sao cho 2 khớp giữa 2 kiểu cửa)
_
Sau đó bạn xoá bỏ đường line (dùng làmđiểm gốc để paste)
như vậy là ta đã tạo xong chức năng Visibility cho block này rồi (có thể closeblock và thử xem kết quả)
Oài, vậy cũng xong, hẹn gặp anh em vào thứ 2 tới
Còn đây là file ví dụ cụ thể để anh em nhìn tận mắt, làm tận tay: http://www.xaydung360.vn/thuvien ... g-cad-4520-1-1.html
Cam on ban  Đăng lúc 23/10/2013 15:34
  Đăng lúc 27/12/2012 11:31
  Đăng lúc 8/12/2011 16:03
  Đăng lúc 27/8/2011 11:09
Hay lắm anh. Anh có thể giới thiệu thêm về : Dynamic - Block và Express Tool được không anh. Cái này có nhiều chức năng hay nhưng mà nhiều người vẫn chưa biết.  Đăng lúc 28/7/2011 22:58
Số người tham gia 8Uy Tín: +12 Thưởng +12 Thanked +9 Thu lại Lý do
pham137 + 2 Bài hay. Cảm ơn!
huuhau47 + 1
nguyennam91 + 1
nguyenhuynhvn + 3 + 3 + 1
haiphongonline + 3
 Tác giả| ACCEN_sherven Đăng lúc 1/8/2011 11:24 | Xem tất
Định chỉ giới thiệu sơ qua để anh em tìm hiểu thêm về Dynamic_Block nhưng theo ý kiến của xuanquy, em xin up tiếp những gì mà em biết về thằng này:
1. Tạo hoạt động lật cho BLOCK:
trước hết bạn tạo 1 block (ví dụ như hình dưới đây - ký hiệu cửa trong bản vẽ kiến trúc):
vào edit block ---> trong thẻ Parametters chọn FLIP pararmetters:
chọn trục mà đối tượng của bạn sẽ lật
Sang thẻ Actions ---> chọn Flip action ---> chọn trục vừa tạo---> chọn đối tượng lật
Cuối cùng bạn có 1 block với hiệu ứng lật:
2. Tạo hoạt động quay cho BLOCK
vẫn tiếp tục với block như trên:
vào edit block ---> thẻ Parametters ---> rotation parametters ---> click vào điểm mà ta muốn làm tâm quay---> chọn bán kính quay ----> chọn góc quay giới hạn (trong ví dụ tôi chọn góc giới hạn là 360 độ):
Sang thẻ Actions ---> chọn rotate action ---> chọn trục vừa tạo---> chọn đối tượng quay ---> enter
close block editor
Cuối cùng kết quả:
Em mới tìm hiểu được đến vậy, mong các bác chia sẻ thêm cho anh em học hỏi
(ngày mai xin tiếp với chuyên đề khác )
  Đăng lúc 27/8/2011 11:11
  Đăng lúc 9/8/2011 07:49
gooooooooooood! goooood! Xin cảm ơn!  Đăng lúc 1/8/2011 14:13
Số người tham gia 4Uy Tín: +9 Thưởng +9 Thanked +5 Thu lại Lý do
pham137 + 2 Mong chờ bài tiếp theo. Thanks!
truongduy_luan + 3 + 3 + 1 Viết rất hay. Thanks!
quanlv85 + 3 + 3 + 1
 Tác giả| ACCEN_sherven Đăng lúc 2/8/2011 14:49 | Xem tất
Ngày hôm nay em phải xuống hiện trường nên chỉ kịp tranh thủ lúc này, xin phép anh em em không up được nhiều mà chỉ up 1 số ứng dụng của Cad, rất mong được anh em thông cảm:
1. Chuyển đổi CAD mọi phiên bản về phiên bản hiện có:
Đây là chương trình BDCSETUP_usa.exe (AutodeskBatch Drawing Converter). Chương trình này có thể convert file cad về cad(phiênbản hiện có) để mở mà ko cần phải cài cad(mới hơn).
2. Architectural CadViet 1.0 -Hỗ trợ vẽ và thiết kế Kiến trúc (Chương trình hỗ trợ do CADViet xây dựng)
file:///C:/DOCUME%7E1/FREEZI%7E1.729/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.giffile:///C:/DOCUME%7E1/FREEZI%7E1.729/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gifDưới đây là 1 số hình ảnh về ứng dụng của ACV
và dưới đây là bộ công cụ mà em đã giới thiệu ở trên, riêng thằng ACV có đi kèm luôn cả hướng dẫn sử dụng (anh em nhớ đọc kỹ trước khi dùng)
BDCSETUP_usa.rar
5.73 MB, Lượt tải về: 3554
acv10.zip
147.85 KB, Lượt tải về: 3015
Mình cám ơn sự nhiệt tình và đóng góp nhiều bài viết rất hay và hữu ích. Mong bạn tiếp tục chia sẻ. chúc bạn sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cv   Đăng lúc 24/4/2014 10:47
  Đăng lúc 27/8/2011 11:13
  Đăng lúc 3/8/2011 09:33
Số người tham gia 7Uy Tín: +9 Thưởng +9 Thanked +10 Thu lại Lý do
pham137 + 2 Thật thú vị! Thanks!
rongcon15 + 2 Thích bài này! Thanks!
nvduct + 2 Bài hay. Cảm ơn!
caoson826 + 1 Thật thú vị! Thanks!
dinhtronghp87 + 3 Rất kinh nghiệm. Cảm ơn!
 Tác giả| ACCEN_sherven Đăng lúc 6/8/2011 16:51 | Xem tất
Xin lỗi anh em vì chủ đề đã bị dừng mất một thời gian, mấy hôm vừa rồi em vướng việc nên không up đươc, nhà em chưa mắc mạng nên cũng không tranh thủ up buổi tối được, ra quán net cũng không ổn vì hầu hết các bài viết trên đây em đều vừa làm vừa chụp lại và up lên cho anh em tiện theo dõi và thực hành (quán nét không có CAD ). Tranh thủ hôm nay chưa bị giục tiến độ, em xin up tiếp 1 vài thủ thuật nữa. Các anh em thông cảm vì nhiều khi em up lên hơi lung tung, lúc đang về block lại chuyển sang các lệnh trong CAD, vì thời gian có hạn nên em phải tìm xem những phần nào thông dụng nhất để post lên. Sau này nếu anh em có yêu cầu em sẽ tổng hợp lại thành EBOOK, còn bây giờ, mời anh em tham khảo tiếp phần tiếp theo:
1. Quản lý bản vẽ trong CAD
(Thực ra phần này em không biết nên gọi là gì cho đúng, thôi thì anh em cứ tham khảo rồi đặt lại tên giúp em nhé)
Vấn đề đặt ra: 1 công trình có nhiều hạng mục và bản vẽ cũng vậy, nhiều lúc vì đảm bảo tiến độ mà phải tách ra từng phần để chia cho nhiều người cùng vẽ, oái oăm 1 cái là phần nọ liên quan tới phần kia, làm thế nào để khi người ta chỉnh sửa các thông số trong bản vẽ của họ mà ta biết để làm phần việc của mình (ví dụ như 1 công trình cầu, người vẽ các bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, người phụ trách làm bản vẽ thép, giả sử mặt bằng cầu thay đồi như tăng bề rộng mặt cầu, làm thế nào để người vẽ bản vẽ thép có thể biết mà chỉnh sửa lại bản vẽ của mình?). Trả lời cho cầu hỏi này, ta thử tham khảo cách làm dưới đây nhé:
ta có hai file bản vẽ như sau: 1 bản vẽ mặt bằng, 1 bản vẽ thép
giờ ta muốn cop bản vẽ mặt bằng vào trong bản vẽ thép nhưng phải làm sao để khi ai đó chỉnh sửa bản vẽ mặt bằng, phần copy trong bản vẽ thép cũng thay đổi theo?
vào insert ---> DWG reference
hiện ra bảng select reference file ---> chọn file mà ra muốn chèn vào ---> open
Trong bảng external reference các bạn có thể chọn các thông số mà các bạn muốn như scale theo các phương X, Y, thông thường thì tôi để nguyên ----> OK
Kết quả là:
Đó mới là cop sang thôi, còn bây giờ, nếu muốn biết người ta có chỉnh sửa hay không và bản vẽ có thay đổi hay không thì các bạn cần phải làm vài động tác nữa:
vào INSERT ---> EXTERNAL REFERENCES
Sau đó sẽ hiện ra bảng File references
bây giờ giả sử tôi thay đổi trong file mặt bằng rồi save lại:
sang file ban vẽ thép, trong bảng file references ---> click chuật phải chọn reload vào mặt bằng
và cuối cùng là kết quả:
Lưu ý:
Cách này vẫn có thể sử dụng được với nhiều file trên nhiều máy, với điều kiện các máy phải được nối mạng và nhìn thấy nhau trong mạng lan
Hic!! Giờ em lại phải đi tiếp, định up nhiều nhiều 1 chút, thôi đành hẹn các bác hôm sau vậy
  Đăng lúc 27/8/2011 11:16
  Đăng lúc 9/8/2011 13:58
  Đăng lúc 9/8/2011 07:48
 Tác giả| ACCEN_sherven Đăng lúc 8/8/2011 17:15 | Xem tất
Tiếp tục nào, hôm nay sẽ là 1 số thủ thuật nhỏ trong khi sử dụng CAD
1. Đánh số thứ tự trong CAD:
ví dụ bạn muốn lập 1 bảng như thế này:
TÔI CÓ 2 CÁCH NÀY, CÁC BẠN THAM KHẢO NHÉ:
CÁCH 1: SỬ DỤNG LỆNH TCOUNT:
Trước hết, ta lập bảng, ở ô đầu tiên, ta đánh "STT" sau đó copy xuống các ô còn lại:
lấy lệnh Tcount:
Command: tcount
Chương trình sẽ cho bạn chọn đối tượng
chọn toàn bộ các text ở dưới, trừ text ở ô đầu tiên
Chương trình hỏi bạn sắp xếp các đối tượng theochiều tăng trục x, trục y hay theo thứ tự lúc bạn chọn các đối tượng
Sort selected objects by [X/Y/Select-order] <Y>:
(Ở đây là sắp xếp theo trục Y nên ta đánh chữ "Y")
Chương trình hỏi bạn số đầu tiên mà bạn đánh, sốgia mà bạn cho vào. Ở Ví dụ này 1,1 sẽ đánh các số: 1, 2,3, ...
Specify starting number and increment(Start,increment) <1,1>:
Chương trình hỏi bạn cách đánh số vào text:Overwrite - ghi đè luôn vào text, Prefix - viết thêm vào phía trước, Suffix -viết thêm vào phía sau, Find&replace - Thay những cụm từ được chỉ định bằngcác text số này (Trong trường hợp này ta chọn Overwrite)
kết quả là đây:
CÁCH 2: SỬ DỤNG LISP:
Cách này thì nhanh hơn nhiều vì bạn chỉ cần sử dụng lisp, mỗi lần copy thì text sẽ tăng 1 đơn vị
2. Gõ công thức toán học trong CAD:
Đánh text trong CAD thì không có gì phải bàn rồi, nhưng làm sao để có thể làm được như thế này?
Để làm được như vậy, ta làm các bước như sau:
Bước 1, soạn thảo các công thức trên bằng MS Word (trong Word đã có sẵn phần mềm Equation, đối với Word 2007, phải vào INSERT ---> OBJECT ---> MICROSOFT EQUATION 3.0)
Bước 2: Sau khi soạn thảo công thức xong, công thức đó được chèn dưới dạng ảnh, giờ ta click chuột phải vào công thức đó, chọn format object --->chọn thẻ layout ---> chọn Square ---> OK. Xong, bạn copy công thức đó...
Bước 3: Mở CAD ---> vào EDIT ---> chọn PASTE Special
Trong hộp PASTE Specia, bạn chọn AutoCAD Entities ---> OK
Cuối cùng là kết quả:
Bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa text của công thức này vì sau khi chèn qua cad thì đối tượng sẽ là text và pline
Hẹn gặp lại các bạn vào các bài sau.
  Đăng lúc 27/8/2011 11:17
Chiêu này lạ và hay nha! Để thử ngay. Thanks! (càng học thấy mình biết càng ít!)  Đăng lúc 9/8/2011 13:59
Số người tham gia 3Uy Tín: +6 Thưởng +6 Thanked +4 Thu lại Lý do
pham137 + 2 Thích bài này! Thanks!
sinhvienxd + 3 + 3 + 1 Bài hay quá. Thanks!
0915d Đăng lúc 9/8/2011 09:19 | Xem tất
mình gõ công thức toán học trong word như hướng dẫn, khi copy sang cad chỉ hiện chữ, không thấy căn bậc hai hiện lên
 Tác giả| ACCEN_sherven Đăng lúc 9/8/2011 09:24 | Xem tất
0915d gửi lúc 9/8/2011 09:19
mình gõ công thức toán học trong word như hướng dẫn, khi copy sang cad chỉ hiện chữ, kh ...
bạn phải làm đúng tất cả các bước như mình hướng dẫn ở trên nhé. Mà bạn đang dùng CAD bao nhiêu vậy?nếu không được thì nhắn tin cho mình trong BLOG của mình ở thư viện đó, mình sẽ giúp bạn kiểm tra lại lỗi này
bucminh99 + 2
 Tác giả| ACCEN_sherven Đăng lúc 10/8/2011 09:16 | Xem tất
Tiếp tục nào, hôm nay ACCEN xin gửi tới anh em 1 số vấn đề về hatch
1. Tạo mẫu hatch
Đôi lúc ta phải sử dụng 2 mẫu hatch chập nhau (thường thấy nhất là mẫu bê tông cốt thép), làm thế nào để nối 2 mẫu hatch thành 1? vÍ DỤ: Nếu muốn tạo hatch bê tông cốt thép, ta phải sử dụng 2 mẫu là nét gạch chéo (LINE) và nét gạch vỡ (AR-CONC)
Bước 1: tìm trong CAD file acad.pat (em dùng cad 2007 và 2008 thì nó nằm ở: C:\Program Files\AutoCAD 2008\UserDataCache\Support) mở nó bằng notepad.
Bước 2: Tìm trong acad.pat đoạn code mô tả về LINE và AR-CONC
Ví dụ:
*AR-CONC, Random dot and stone pattern
50,      0,0,      4.12975034,-5.89789472,       0.75,-8.25
355,     0,0,     -2.03781207,7.37236840,        0.60,-6.6
100.4514, 0.5977168,-0.0522934, 5.7305871,-6.9397673, 0.6374019,-7.01142112
46.1842, 0,2,      6.19462551,-8.84684208,       1.125,-12.375
96.6356, 0.88936745,1.86206693, 8.59588071,-10.40965104, 0.95610288,-10.51713
351.1842, 0,2,     7.74328189,11.0585526,        0.9,-9.9
21,      1,1.5,    4.12975034,-5.89789472,       0.75,-8.25
326,     1,1.5,   -2.03781207,7.37236840,        0.60,-6.6
71.4514, 1.49742233,1.16448394, 5.7305871,-6.9397673, 0.6374019,-7.01142112
37.5,    0,0,      2.123,2.567,                  0,-6.52,0,-6.7,0,-6.625
7.5,     0,0,      3.123,3.567,                  0,-3.82,0,-6.37,0,-2.525
-32.5,  -2.23,0,   4.6234,2.678,                 0,-2.5,0,-7.8,0,-10.35
-42.5,  -3.23,0,   3.6234,4.678,                 0,-3.25,0,-5.18,0,-7.35
*LINE, Parallel horizontal lines
0, 0,0, 0,.125
Bước 3: Mở notepad và copy gộp 2 đoạn code này lại thành
*BE-TONG, Random dot and stone pattern
45, 0,0, 0,1
chú ý là phía cuối phải có 1 dòng trống
sau đó save lại thành BE-TONG.PAT rồi coppy vào (C:\Program Files\AutoCAD 2008\Support)
Mở cad, lấy lệnh HATCH rồi vào custom ta sẽ lấy được mẫu hatch vừa tạo
Ghi chú: trong đoạn code:
0, 0,0, 0,.125
thì số 0 đầu tiên là góc xoay của đường line, .125 là 0.125 chính là số lần scale của mẫu hacth LINE. Ở trên tôi đã thay đổi hai thông số này cho phù hợp thành:
45, 0,0, 0,1
2. Khi đốitượng chuẩn bị tạo hatch không tạo nên một đường biên kín. Làm thế nào để hatchvào miền hở này?
Ví dụ:
Với CAD 2007, Tại bảng lệnh Hatch click vào phímMore Options (Alt + >) để hiện ra đầy đủ bảng lệnh.
Tại bảng lệnh, nhập vào khoảng hở lớn nhất. (trong TOLERANCE)
sau đó sử dụng lệnh hatch như bình thường, mọikhoảng hở nhỏ hơn giá trị Gap sẽ bị bỏ qua (xem như liền)
KẾT QUẢ:
  Đăng lúc 12/8/2011 07:13
Toàn chiêu độc dành cho dân nhà nghề! Thanks!  Đăng lúc 10/8/2011 09:45
 Tác giả| ACCEN_sherven Đăng lúc 13/8/2011 08:27 | Xem tất
Dạo này mình vướng 1 số việc nên không up bài thường xuyên, rất mong anh em thông cảm.
tiếp theo mình xin phép giới thiệu một số vấn đề sau:
1. Đối xứng Text
Trong một số trường hợp, khi thực hiện lệnh đối xứng thì text bị ngược:
Vậy phải làm sao đây? bạn sử dụng lệnh MIRRTEXT để thay đổi. Có 2 giá trị MIRRTEXT:
[0]: text không bị đối xứng:
[1]: Text bị đối xứng:
2.Chuyển từ DWG sang PDF:
Ta hoàn toàn có thể tạo các file pdf từ các file bản vẽ mà không cần dùng thêm phần mềm nào khác (ứng dụng từ cad 2007 trở đi):
Lấy lênh in ---> Trong phần chọn máy in (Printer/plotter) chọn DWG to PDF:
Chon Window để chọn khung in, chọn khổ giấy roài OK
lúc đó sẽ hiện ra cửa sổ hỏi bạn muốn save file PDF vào đâu, chọn nơi mà bạn muốn lưu rồi SAVE 5.JPG
3. Diệt Virus acad.vlx
Tôi dùng BKAV thấy liên tục báo diệt con acad.vlx, thấy lạ nên tìm hiểu và dưới đây là kết quả mà tôi đạt được:
Khi máy tính của bạn nhiễm loại virut virutacad.vlx sẽ có các hiện tượng sau :
+ load autocad rất chậm
+ không thể sửa các đối tượng Block thông thường
+ không sử dụng sửa các đối tượng text thông thường
+ phân mảnh các đối tượng hatch trong bản vẽ
+ không load đủ các cú pháp trong Express
+ tạo nhân bản các file acad.vlx tại vị trí các bản vẽ
Tất cả những hiện tượng này tôi đều gặp phải nhưng giờ mới biết đó là do con acad.vlx này
Cách xử lý virut virut acad.vlx này như sau:
Vào đường dẫn của chương trình AutoCAD trong máy tính của bạn
để tìm file acad xxx.lsp (xxx là phiên bản cad, của tôi dùng 2008 nên xxx là 2008)
của tôi là: C:\Program Files\AutoCAD 2008\Support
mở file : acadxxx.lsp rồi chèn thêm đoạn code sau vào cuốirồi save lại
(defun cleanvirus( / lspfiles lspfile x)
(setq lspfiles '("acad.vlx" "logo.gif"))
(foreach lspfile lspfiles
(while (setq x (findfile lspfile))
(progn
(vl-file-delete x)
(princ "\nDeleted file ")
(princ x)
);progn
);while
);foreach
(cleanvirus)
sau đó mở 3 file như hướng dẫn dưới đây
xoá hết các dòng giá trị
(vl-file-copy(findfile(vl-list->string'(108 111 103111 46 103 105 102)))(vl-list->string'(97 99 97 100 46 118 108 120)))
trong các file này rồi save lại:
Trong C:\Program Files\AutoCAD 2008\Express, mở file acetauto.lsp
Trong C:\Program Files\AutoCAD 2008\Support, mở file ai_utils.lsp
Trong C:\Program Files\AutoCAD 2008\UserDataCache\Support, mở file acad.mnl
  Đăng lúc 27/12/2012 11:33
Số người tham gia 1Thưởng +3 Thanked +1 Thu lại Lý do
ndchien304 + 3 + 1
0915d Đăng lúc 18/8/2011 11:21 | Xem tất
minh dùng cad 2007
mình sẽ xem lại giúp bạn, hoặc có thể bạn làm rồi chụp lại, up vào topic này nhé  Đăng lúc 18/8/2011 15:39
mail của mình là accensherven.nguyen@gmail.com, bạn gửi file bạn dã làm vào mail đó cho mình nhé  Đăng lúc 18/8/2011 15:38
dinhgia35 Đăng lúc 21/8/2011 01:41 | Xem tất
NHÂN ĐÂY NHỜ BẠN HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM CÁI NÀY, VÌ ĐỌC VÀ LÀM RỒI NHƯNG KHÔNG RA ĐƯỢC NHƯ Ý. MONG BẠN HƯỚNG DẪN CỤ THỂ CHI TIẾT.
CÁM ƠN TRƯỚC NHA!
Làm việc với block thật sự hiệu quả nếu chúng ta biết rõ về nó: từ cad 2006 trở đi block còn có thêm nhiều điều tuyệt vời, mình xin giới thiệu 1 trong số đó, những điều tuyệt vời bên cạnh các bạn hãy cùng chia sẻ với mọi người nhé:
TẠO visibility CHO BLOCK
bước 1 :
Trước tiên bạn tạo một block ví dụ như của tôi:
1
1
Vào edit block bạn sẽ thấy bảng block authoring Palettes:
trong thẻ Parametters bạn chọn Visibility rồi click vào màn hình.
click đúp vào visibility bạn sẽ thấy bảng visibility states, bạn chọn  new rồi đặt tên cho   view đó(ví dụ front) sau đó dựng mặt bên của xí hoặc  copy và paste vào nếu đã có sẵn.
tương tự các bước như trên ta tạo thêm mặt bên.
2
2
3
3
4
4
Cuối cùng ta close block lại sẽ được kết quả như sau:
Khi đó ta chọn block sẽ thấy biểu tượng tam giác, click vào đó ta sẽ thấy các mặt plan, front,side.
5
5
duchieusvkt + 1 Rất hữu ích. Thanks!
 Tác giả| ACCEN_sherven Đăng lúc 21/8/2011 08:49 | Xem tất
Hình ảnh của bạn đăng bị lỗi nên mình không xem được bạn đã làm như thế nào. Tuy nhiên, theo mình, nhiều người ngại làm các block động này là vì họ chư hiểu bản chất thật sự của nó:
1. Nếu bạn tạo 1 block động (mình gọi là block 1) copy block ấy (gọi là block 2). với block Thông thường, nếu thay đổi block 1 ---> block 2 thay đổi. Nhưng với Block đông, bạn thay đổi block 1 như lật, kéo, stretch.. thì block 2 không đổi ---> thuận tiện cho việc bố trí block trong bản vẽ CAD
2. Các bước làm thì gồm 2 phần: phần 1 là bạn chọn các tham số cho đối tượng (bao gồm điểm cơ sở, kích thước cơ sở để thay đồi). Việc này được thực hiện ở thẻ parameter.
    Phần 2 là bạn tạo các hoạt động cho nó, có nghĩa là bạn gán các cơ sở vừa lập vào hoạt động của block. Phần này thực hiện ở thẻ actions.
  Tóm lại việc làm này giống như một bài toán đặt ẩn phụ mà ta đã học ở cấp 2: đặt ẩn, gán ẩn và thực hiện bài toán
  Nếu bạn chưa làm được, bạn có thể chụp các cách làm của bạn và gửi lên chủ đề này để chúng ta cùng tìm cách giải quyết nhé!
  Đăng lúc 22/8/2011 10:40
dinhgia35 Đăng lúc 22/8/2011 09:03 | Xem tất
CẢM ƠN BẠN ĐÃ GIÚP ĐỠ, MÌNH LÀM THEO THỨ TỰ NHƯ VẬY NHƯNG Ở BƯỚC DỰNG MẶT ĐỨNG, MẶT BÊN RỒI COPY PASTE VÀO SAO KHÔNG RA ĐƯỢC NHƯ Ý.
BƯỚC 1:
Trướctiên tạo một block:
BƯỚC 2:
Trong thẻ Parametters chọn Visibility rồi click vào mànhình.
Click đúp vào visibility bảng visibilitystates, chọn new, đặt tên cho view đó(ví dụ MAT DUNG) sau đó dựng mặt đứngcủa lavabo hoặc copy và paste(ở đây mình
copy và paste)
BƯỚC 1
BƯỚC 1
BƯỚC 2
BƯỚC 2
BƯỚC 3
BƯỚC 3
BƯỚC 4
BƯỚC 4
BƯỚC 5
BƯỚC 5
BƯỚC 6
BƯỚC 6
SAU KHI LÀM XONG
VÀ CHỌN MẶT ĐỨNG THÌ NÓ LÒI RA CẢ 2 CHỨ KHÔNG CÓ RIÊNG MẶT ĐỨNG.
BƯỚC 7
BƯỚC 7
BẠN XEM GIÚP MÌNH TÍ NHÉ!
CÁM ƠN NHIỀU!
 Tác giả| ACCEN_sherven Đăng lúc 22/8/2011 10:26 | Xem tất
ở Style 'MATDUNG" bản phải ẩn đối tượng đã được định nghĩa ở "MATBANG" đi bằng cách click vào 1.JPG (Make invisible) và chọn toàn bộ đối tượng "MATBANG" còn đối tượng "MATDUNG" thì giữ nguyên
  Đăng lúc 1/1/2012 22:41
  Đăng lúc 22/8/2011 14:35
dinhgia35 Đăng lúc 22/8/2011 11:06 | Xem tất
yes, mình đã làm được rồi. CÁM ƠN BẠN NHIỀU NHA.
À, CHO MÌNH HỎI THÊM CÁI NỮA NHÉ.
SAO MÌNH LÀM XONG BLOCK ĐỘNG KHI CLICK VÀO ĐỂ LẬT THÌ KHÔNG THẤY MẤY MŨI TÊN ĐỂ CLICK NHƯNG KHI VÀO LẠI EDIT LOCK THÌ VẪN CÓ. KHÔNG HIỂU NỔI. POTAY
SAU KHI LÀM XONG, THÌ CÓ CÁI CÓ CÓ CÁI KHÔNG
MONG BẠN GIÚP MÌNH LẦN NỮA NHÉ!
CÁM ƠN NHIỀU NHIỀU!!!
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5.0 Hữu ích lắm! Thanks!: 4.5
  Đăng lúc 27/12/2012 11:40
 Tác giả| ACCEN_sherven Đăng lúc 22/8/2011 14:13 | Xem tất
Mình chưa gặp trường hợp này và phần mà bạn làm đưa lên chưa rõ nên mình cũng không biết nguyên nhân là do đâu. Bạn có thể tham khảo ý kiến này của mình xem sao:
I. Trong thẻ parameter, bạn tạo trục cơ sở để block của bạn lật qua trục đó
II. Còn trong thẻ actions, bạn tạo hoạt động lật cho block theo thứ tự:
1. Chọn trục mà block sẽ lật (là 1 trong những trục mà bạn vừa tạo ở thẻ parameter)
2. Chọn đối tượng sẽ lật rồi click chuột vào vùng bất kỳ gần đối tượng.
3. save block lại
Chú ý:
Nếu bạn tạo block lật theo nhiều trục thì điểm cơ sở của các trục không nên trùng nhau, nếu trùng nhau cũng gây hiện tượng như bạn gặp đó
bucminh99 + 2
dinhgia35 Đăng lúc 22/8/2011 14:52 | Xem tất
àh, cám ơn bạn đã nhiệt tình giúp!
nâu pờ rô bờ lem!! :D  Đăng lúc 22/8/2011 15:11
dinhgia35 Đăng lúc 22/8/2011 17:03 | Xem tất
hehe, mình mới vào nghề họa viên kiến trúc, cũng mới mày mò tìm hiểu các phần mềm thiết kế nên còn gà lắm.
Lang thang trên mạng tìm và học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước mà thôi.
Mình cũng vậy, cũng toàn học người đi trước nên có vấn đề gì bạn cứ đưa lên để chúng ta cùng trao đổi nhé  Đăng lúc 24/8/2011 10:55
dinhgia35 Đăng lúc 24/8/2011 14:51 | Xem tất
dinhgia35 Đăng lúc 24/8/2011 15:58 | Xem tất
LÀM LẬT CHO BLOCK
MÌNH THẤY NGƯỜI TA LÀM XONG, KHI LẬT THÌ BLOCK VẪN NẰM ĐỊNH VỊ, CÒN CỦA MÌNH THÌ CẢ CÁI BLOCK ĐÓ ĐI LUÔN, MẤT CÔNG PHẢI THỰC HIỆN THÊM LỆNH MOVE NỮA.
GIÚP NHÉ!
1
1
2
2
 Tác giả| ACCEN_sherven Đăng lúc 24/8/2011 16:57 | Xem tất
dynamic block có các hoạt động tương tư như khi bạn sử dụng lệnh MI, Stretch,... việc chọn trục, kích thước, điểm cơ sở cũng tương tự như khi sử dụng các lệnh này vậy
 Tác giả| ACCEN_sherven Đăng lúc 24/8/2011 16:58 | Xem tất
Trả lời dinhgia35 Bài mới
Đó là do bạn trọn trục. lật block như lệnh MI bạn chọn trục thế nào thì nó sẽ lật (đối xứng) qua trục đó. Ví dụ trên có thể do bạn chọn trục cách xa block, bây giờ bạn chọn trục nằm trên 1 cạnh của cửa xem sao
Anh biết về trình bày bản vẽ trong layout không ? Có thể chỉ cho em vài đường không anh ?  Đăng lúc 24/8/2011 21:47
dinhgia35 Đăng lúc 24/8/2011 17:26 | Xem tất
àh, mình đã phát hiện ra rồi, do mình chọn trục lật nằm ngay đố của nên nó MI như.
Sau khi có sự góp ý của bạn mình chọn trục nằm ngay tim của cửa nên nó lật như ý mà không cần dùng thêm lệnh Move.
Cảm ơn!
  Đăng lúc 14/11/2015 10:38
 Tác giả| ACCEN_sherven Đăng lúc 25/8/2011 11:24 | Xem tất
Gửi Quý: Mình mới bắt đầu lọ mọ về layout thui nên chưa biết gì đâu, mình đang học theo tài liệu này, chia sẻ với các bạn nhé! có gì thì anh em cùng trao đổi
layout.rar
3.39 MB, Lượt tải về: 2737
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5.0 Hữu ích lắm! Thanks!: 0.0
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5 Hữu ích lắm! Thanks!: 0
  Đăng lúc 1/1/2012 22:45
Tài liệu hữu ích lắm anh.Cám ơn anh nhiều.  Đăng lúc 26/8/2011 21:19
Cảm ơn ACCEN_sherven nha, đang cần cái này.  Đăng lúc 25/8/2011 12:17
dinhgia35 + 3 + 3 + 1 rất hay
dinhgia35 Đăng lúc 25/8/2011 12:15 | Xem tất
Mình cũng có chút tài liệu về layout, xin gởi lên chia sẻ cùng mọi người.
http://download1334.mediafire.co ... ONG+AUTOCAD+moi.doc
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 4.0
Cám ơn bạn nhiều rất hữu ích.  Đăng lúc 26/8/2011 21:20
ACCEN_sherven + 3 + 3 + 1 Rất hữu ích. Thanks!
dinhgia35 Đăng lúc 25/8/2011 12:33 | Xem tất
Mình mới chuyển dùng AutoCAD ARCHITECTURE.V2008, thấy rất hay nhưng vì không rành tiếng anh nên mò cũng oải.
Ai có tài liệu tiếng việt không, up lên chia sẻ với cộng đồng nha
Thank trước!
 Tác giả| ACCEN_sherven Đăng lúc 26/8/2011 15:14 | Xem tất
Chài!!! Hôm nay lọ mọ lên mạng,  có đứa bạn gửi cho tài liệu thủ thuật CAD bằng tiếng Anh, mất cả buổi mới dịch được 1 chút, có cái này hay hay, up lên cho anh em tham khảo:
Tạo phím tắt cho lệnh:
Gõ lệnh nhiều hoặc dài dòng kiến anh em mỏi tay, ngoài việc vào TOOL ---> CUSTOMIZE ---> EDIT PROGRAM PARAMETERS (acad.pgp) để đặt lệnh tắt thì có 1 phương pháp nữa là đặt phím tắt cho nó. Cách làm như sau:
1. Lấy lệnh CUI để mở hộp thoại Customize User Interface (hoặc vào TOOL ---> CUSTOMIZE ---> INTERFACE)
2. Trong hộp Customizations in All Cui files vào Partial CUI files ---> Custom ---> keyboard Shortcuts ---> shortcuts Keys
3. Xuống đến command list ---> trong categories chọn All commands ----> tìm lệnh mà bạn muốn đặt lệnh tắt, ở đây tôi chọn lệnh linear
kéo và thả nó vào shortcuts Keys ở trên mà ta đã mở
sau khi xong sẽ được:
Click vào dòng key(s) trong dòng access rồi click vào 6.JPG :
ta được hộp thoại Shortcut keys, ở đó ta chọn tổ hợp phím mà ta thích
file:///C:/DOCUME%7E1/FREEZI%7E1.729/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.png 7.JPG
ví dụ tôi chọn tổ hợp phím SHIFT+D sau đó nhấn OK
Cần chú ý tới dòng được khoanh đỏ ở trên: nếu nó hiện unassigned (chưa được gán) có nghĩa là tổ hợp phím mà ta đặt chưa được dùng ---> có thể sử dụng được. Nếu tôi không chọn SHIFT+D mà chọn CTRL+D thì nó hiện Toggle Dynamic UCS ---> tốt nhất là đừng dùng:
Cuối cùng bạn có thể tận hưởng thành quả của mình. Hi! còn vài bài nữa, mình sẽ lọ mọ rồi chia sẻ với anh em
Số người tham gia 3Uy Tín: +3 Thưởng +3 Thanked +4 Thu lại Lý do
baotxmtt + 1 Thích bài này! Thanks!
haiphongonline Đăng lúc 27/8/2011 11:19 | Xem tất
Seri bài viết hay quá, mở rộng tầm mắt. Cám ơn ACCEN_sherven :)
chỉ mong những bạn biết rồi đừng chê cười vì có thể là "cũ người mới ta mà"  Đăng lúc 27/8/2011 13:39
cám ơn bạn vì đã động viên. Mình vẫn còn kém và vẫn đang lọ mọ thôi, nhưng biết thêm được điều gì sẽ chia sẻ cùng anh em  Đăng lúc 27/8/2011 13:39
baotxmtt + 1 Bài hay. Cảm ơn!
haiphongonline Đăng lúc 27/8/2011 16:47 | Xem tất
Trả lời haiphongonline Bài mới
Ha ha, ACCEN_sherven quả là khiêm tốn, nhưng bài viết của bạn rất hữu ích với tôi :d
dinhgia35 Đăng lúc 31/8/2011 15:55 | Xem tất
dinhgia35 Đăng lúc 31/8/2011 16:08 | Xem tất
Tiện đây mình cũng up lên chia sẽ với mọi người DANH MỤC LỆNH TẮT TRONG AUTOCAD(ngoài những lệnh tắt đã có mình đặt thêm 1 số lệnh nữa), tuy làm chưa xong nhưng cũng khá hoàn chỉnh. Mọi người bổ xung thêm nhé.
http://www.mediafire.com/?jpw79ss55vavn91
ACCEN_sherven + 3 + 3 + 1 Bài hay quá. Thanks!
 Tác giả| ACCEN_sherven Đăng lúc 5/9/2011 11:27 | Xem tất
Tiếp nào, Mãi mới dịch được 1 phần để chia sẻ với bà con đây:
Ứng dụng lệnh MLD trong việc ghi chú diện tích:
Việc này rất hữu ích trong việc bóc tách khối lượng, làm sao để có được ghi chú như thế này:
Chúng ta sẽ làm theo các bước như sau:
- Trước hết lấy lệnh MLEADER hoặc QLEADER để tạo chi chú
- nhập chiều cao chữ trong văn bản, rồi ghi AREA, NHỚ ĐỂ 1 DẤU CÁCH:
- click chuột phải vào cùng căn bản rồi chọn INSERT FIELD:
- Xuất hiện hộp thoại FIELD, chọn OBJECT, trong object type, chọn select object, click vào vùng cần đo (nhớ là phải click vào đường polyline bao quanh vùng cần đo diện tích):
sau đó chọn POLYLINE trong OBJECT TYPE và CURRENT UNITS trong PREVIEW
trên PREVIEW đã hiện lên diện tích của vùng, cuối cùng click OK ta được kết quả:
GHI CHÚ: Đường DIM ở trên là để anh em kiểm tra xem diện tích đo có đúng không thôi nhé
Đối với những đối tượng không kín thì không thể đo được diện tích ---> không hiển thị được ghi chú này đâu bạn  Đăng lúc 31/3/2012 15:24
Đối với những đối tượng không kín thì sao ban?  Đăng lúc 30/3/2012 14:47
  Đăng lúc 1/1/2012 22:47
Hi! cũng nhờ anh em BQT quan tâm nên topic này mới đạt được như vậy chứ! Cám ơn anh em nhiều lắm  Đăng lúc 5/9/2011 14:02
Lượt xem chỉ trong thời gian ngắn đã lên con số hơn 1.000 lượt người xem. Rất hay! Thanks!  Đăng lúc 5/9/2011 11:31
 Tác giả| ACCEN_sherven Đăng lúc 8/9/2011 16:04 | Xem tất
Đưa tỷ lệ vàng vào bản vẽ CAD
Bài này em sưu tầm, mong các bác "chém" nhẹ tay:
Hìnhchữ nhật Vàng là một biểu đồ quý hiếm của thời cổ, được khám phá ra từ thời kỳPhục Hưng, giải mã các hiểu biết sâu sắc của tỷ lệ tự nhiên, đã được nhiều Kiếntrúc sư, nghệ sĩ, và các nhà toán học sử dụng để thiết kế ra những tác phẩmhoàn mỹ.
Vậy "Tỷ Lệ vàng" là gì?
trong định nghãi của wikipedia:
Trong toán họcnghệ thuật, hai đại lượng được gọi là có tỷ số vàng hay tỷ lệ vàng nếu tỷ số giữa tổng của các đại lượng đó với đại lượng lớn hơn bằng tỷ số giữa đại lượng lớn hơn với đại lượng nhỏ hơn. Tỷ lệ vàng thường được chỉ định bằng ký tự φ (phi) trong bảng chữ cái Hy Lạp nhằm tưởng nhớ đến Phidias, một nhà điêu khắc và kiến trúc sư của đền Parthenon.
Như hình dưới đây
tỷ lệ vàng được biểu diễn như sau:
Phương trình này có nghiệm đại số xác định là một số vô tỷ:
   ( Tỷ số vàng là nghiệm của một phương trình bậc hai, bắt đầu với số 1, sau đó giải phương trình để tìm số thứ hai x, khi tỷ số có dạng (x + 1)/x = x/1 hoặc (nhân cả hai vế với x) cũng là: x + 1 = x2, và cũng là phương trình bậc hai: x2 − x − 1 = 0. Sau đó giải phương trình, nghiệm x = (−b + √(b2 − 4ac))/(2a) với a = 1, b = −1, c = −1, giá trị của x là: (−(−1) + √((−1)2 − 4·1·(−1)))/(2·1) hay (1 + √(5))/2.)
Đến thời kỳ Phục Hưng, các nghệ sĩkiến trúc sư bắt đầu tính toán và xây dựng sao cho các tác phẩm của họ xấp xỉ tỷ số vàng, đặc biệt là trong hình chữ nhật vàng - tỷ số giữa cạnh dài và cạnh ngắn chính là tỷ số vàng. Các nhà toán học đã nghiên cứu tỷ số vàng vì tính độc đáo cũng như các đặc tính lý thú của nó.
Tính toán
Nhị phân1.1001111000110111011…
Thập phân1.6180339887498948482…
Thập lục phân1.9E3779B97F4A7C15F39…
Chuỗi phân số
Đại số
Chuỗi vô hạn
Hai đại lượng abtỷ số vàng φ nếu:
Phương trình này định nghĩa chính xác φ.
Theo vế phải a = bφ, thế vào vế trái, có:
Nhân và chia hai vế cho b có:
Nhân hai vế cho φ và sắp xếp lại, có:
Nghiệm xác định duy nhất của phương trình bậc hai
TỶ LỆ VÀNG:
Là tỷ lệ cân đối nhất, với đặc điểm độc đáo là tương quan giữa thành phần nhỏ đối với thành phần lớn cũng bằng tương quan giữa thành phần lớn đối với thành phần tổng cộng, lớn và nhỏ– tức toàn thể và tất cả chỉ có một giá trị tương quan duy nhất: 0,6180389 hay 61,8% .
Nói một cách khác ,thành phần thứ 1 tỷ lệ với thành phần thứ 2, thành phần thứ 2 tỷ lệ với thành phần thứ 3 là tổng của hai thành phần 1&2 , và cứ thế ta có một chuỗi thành phần vô tận mà tất cả đều tuân theo một tỷ số 61,8%
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH của LE CORBUSIER: Vẽ một hình vuông rồi chia đôi hình vuông đó ra, rồi lấy trung điểm của cạnh vuông làm tâm vẽ một cung tròn có bán kính bằng đường chéo của hình chữ nhật nửa hình vuông, sẽ giúp ta kéo dài cạnh vuông ra thành một chiều dài cân đối Tỷ Lệ Vàng với cạnh vuông. Ngoài ra ta còn có diện tích của hình vuông Tỷ Lệ Vàng với diện tích của hình chữ nhật mới hình thành bởi cạnh kéo dài.
Phương pháp LE CORBUSIER xem như có tính tổng hợp các phương pháp có trước đó, cho nên khá phong phú, toàn diện: một chiều dài hoặc một diện tích có sẵn, ta có thể tìm ra các thành phần lớn hơn và nhỏ hơn mà cân đối với nhau.
NGUỒN GỐC TỶ LỆ VÀNG: Người ta đã phát hiện các di bút về Tỷ Lệ Vàng xuất hiện khá sớm trong các kim tự tháp ở Memphis- AI CẬP cách đây gần 300 năm. Từ đó về sau như ta đã biết đã có khá nhiều phát hiện về sự tồn tại của Tỷ Lệ Vàng trong các hình kỹ hà tự nhiên như hình ngôi sao 5 cánh ,hình đa giác 10 cạnh… trong chuỗi số nguyên Fibonacci (người Ý) (:1,2,3,5,8,13,21,34,… thì 13/21 = 61,9% 21/34=61,76%… ngày càng tiến gần đến Tỷ Lệ Vàng với đặc điểm 8 + 13 =21 , 13+21=34… Trong các công trình kỳ quan về kiến trúc như : quần thể kim tự tháp Cheops 233/146 + 233 = 61,48% trong đó 233m= cạnh đáy 146m= chiều cao, kim tự tháp Mikerinos: 66/180= 61,11%, trong đó 108 m= cạnh đáy, 66 m= chiều cao, dù những kích thước có bị sai lệch qua thời gian , song ta thấy chúng rất gần với Tỷ Lệ Vàng, Tháp Eiffel [184,8/300,5= 61,5% trong đó 184,8 m = chiều cao phần thân chính 300,5 m= chiều cao tháp]… và ngay trong kích thước của cơ thể con người [chiều cao rốn, chiều cao toàn thân, chiều dài cẳng tay, chiều dài cánh tay …].
Do đó tất nhiên “thước tầm” của Việt Nam với những số đo xuất phát từ kích thước của con người đều rơi vào quy luật của Tỷ Lệ Vàng: 416/266 + 416= 60,99% trong đó 416= khoảng nằm, 216= khoảng đứng (ta thấy tỷ lệ ở đây chưa chuẩn chính xác Tỷ Lệ Vàng chẳng qua cũng vì có sự chênh lệch kích thước khác nhau giữa những người thợ cả ở những vùng phường thợ khác nhau)… song tất cả chỉ có một Tỷ Lệ Vàng chuẩn mực, tuyệt diệu.
Như thế,Tỷ Lệ Vàng đã tồn tại như là một quy luật tự nhiên gắn liền với tâm lý thị giác thẫm mỹ tự nhiên của con người, con người đã phát hiện giá trị cụ thể của nó bằng toán học, hình học và cho đến ngày nay cũng chưa xác định được rõ ràng Tỷ Lệ Vàng đã xuất hiện từ lúc nào! Song có một điều mà chúng ta thấy rõ ràng, đó là: Tỷ Lệ Vàng– cây đũa thần của người kiến trúc.
Một số hình ảnh về tỷ lệ vàng:
Dựng hình chữ nhật vàng trong CAD:
Bước 1: Dựng hình chữ nhật vàng
- Dựng 1 hình vuông với cạnh là 1 đơn vị
- Lấy trung điểm của cạnh dưới hình vông làm tâm, quay 1 vòng tròn, bán kính là khoảng cách từ trung điểm đó tới điểm góc trên của hình vuông (do là hình vuông nên bạn có thể lấy 1 trong 2 điểm góc trên của hình vuông)
- Từ điểm A, dùng lệnh RECTANG (vẽ hình chữ nhật) vẽ 1 hình chữ nhật đi từ điểm A tới điểm B (Điểm B là điểm tại góc phần tư của hình tròn)
Như vậy ta đã có 1 hình chữ nhật vàng bao quanh hình vuông có cạnh là 1 đơn vị
Để tạo được hình "xoắn quẩy" (xoắn ốc) như trên ta làm các bước tiếp theo:
Bước 2: Tạo hình xoắn ốc vàng
- Xóa hình tròn vừa tạo, xoay hình chữ nhật vàng 1 góc -90 độ
- Từ điểm C, vẽ 1 hình tròn, bán kính là chiều dài 1 cạnh của hình vuông:
- vẽ tiếp 1 hình vuông, có chiều dài cạnh bằng chiều dài cạnh của hình chữ nhật vàng, ta lại được hình chữ nhật vàng mới:
- lại lấy điểm D, vẽ 1 đường tròn, bán kính bằng chiều dài cạnh của hình vuông vừa tạo:
- Lại lấy cạnh của HCN vàng mới làm cạnh dựng 1 hình cuông và làm các bước như trên, ta được:
- Cho toàn bộ lại thành 1 block và save lại
Bước 3: Sử dụng Dynamic Block mà tôi đã nói ở các bài trước tạo các hoạt động quay, scale, lật cho block vàng này
Cuối cùng:
Sử dụng block vàng đó dựng các kết cầu kiến trúc:
Chúc các bác thành công và "chém" nhẹ tay thui nhá:
  Đăng lúc 4/1/2012 10:50
  Đăng lúc 1/1/2012 22:49
Rất hay! Cảm ơn ACCEN_sherven vì loạt bài chia sẻ quý giá này  Đăng lúc 14/11/2011 11:05
pham137 + 1
 Tác giả| ACCEN_sherven Đăng lúc 8/12/2011 09:33 | Xem tất
Sorry anh em, thời gian qua em bị ép tiến độ nên không vào diễn đàn và thư viện. Hum nay xin gửi tới anh em lời tạ lỗi cùng tiếp tục đăng tiếp những thủ thuật mà em sưu tầm được về AUTO CAD để anh em tham khảo. Lần này là cách tạo line type:
Tạo linetype có text:
Trong công việc, đôi lúc ta phải tạo các đường line có dạng như:
Cách tạo như sau:
Bước 1: tạo hình dáng của linetype:
như ví dụ trên, em tạo 1 DT là "accen" (text nên thuộc Style Standard, khi tạo text không được SCALE muốn thay đổi độ lớn thì thay bằng lệnh PROPERTIES, text có thể ROTATE nhưng không được MIRROR) và tạo 1 line nằm giữa text này:
Bước 2: lấy lênh MKLTYPE
Hoặc từ EXPRESS ---> TOOLS ---> MAKE LINETYPE:
SAU ĐÓ SẼ XUẤT HIỆN HỘP THOẠI HỎI BẠN MUỐN LƯU LINETYPE NÀY Ở ĐÂU, chọn tới địa chỉ mà bạn muốn lưu rồi OK
Command: mkltype
Enter linetype name: bạn nhập tên line vào đây (ví dụ accen)
Enter linetype description: Bạn nhập hình dáng line vào cái này nhập để dễ hình dung, không nhất thiết giống y chang (ví dụ -----accen-----accen-----)
Specify starting point for line definition: Chọn điểm bắt đầu modun (điểm số 1)
Specify ending point for line definition: Chọn điểm kết thúc modun (sau text: điểm số 2 )
Select objects: Specify opposite corner: chọn cả hai đối tượng line và text luôn (nhớ bỏ cái điểm kết thúc đừng chọn nhé)
bƯỚC 3: tận hưởng thành quả của mình:
Hẹn gặp anh em ở bài tới:
quanlv85 Đăng lúc 30/12/2011 02:24 | Xem tất
Trả lời ACCEN_sherven Bài mới
các bài viết rất hay, cảm ơn bạn rất nhiều, cố gắng vị sự phát triển của diễn đàn nhé. Hướng dẫn layout nữa nhé. Thanks
ANHTHANG Đăng lúc 18/4/2012 14:13 | Xem tất
Bạn có thể tập hợp những tinh hoa này thành một file word được không? vì nếu làm thế sẽ raasrt thuận tiện cho việc tham khảo khi cần thiết.
Số người tham gia 2Uy Tín: +3 Thưởng +3 Thanked +2 Thu lại Lý do
cuongbkkx + 1 Đồng tình. Cảm ơn!
thuyduongcpr + 3 + 3 + 1 Đồng tình. Thanks!
tranhungdao12a3 Đăng lúc 18/4/2012 14:41 | Xem tất
ACCEN_sherven gửi lúc 28/7/2011 15:38
Trước khi tiếp tục, em xin phép anh em trong mấy ngày tới em đi du lịch cùng công ty nê ...
ACCEN_sherven dân thủy lợi vẽ cad thế là cũng được lắm đó!
Tặng chú và anh em lisp ngày xưa a hay dùng để vẽ cho thuận lợi hơn nè!
gui XD360.rar (18.34 KB, Lượt tải về: 2442)
Có phải bộ lisp này ko thế ? Để nghiên cứu xem có lisp nào dùng được sẽ lấy !  Đăng lúc 4/11/2012 10:54
Em vẽ CAD vẫn còn kém lắm. Trên đây là một số thủ thuật em sưu tầm trên mạng, học rồi làm theo thôi anh ạ. Có gì em sai sót, anh bổ sung thêm cho em với nhé  Đăng lúc 18/4/2012 16:42
Đợt này em đang ngâm cứu bộ "võ lâm ngũ bá" của dân thiết kế. Có gì hay lại chia sẻ với bác và anh em nhé  Đăng lúc 18/4/2012 16:41
Bộ này ngon đó anh. Thank bác nhiều lắm  Đăng lúc 18/4/2012 16:40
Số người tham gia 2Uy Tín: +2 Thưởng +2 Thanked +3 Thu lại Lý do
nephew + 2 Thích bài này! Thanks!
diachinhmdc + 2 + 2 + 1 Bài hay quá. Thanks!
tranhungdao12a3 Đăng lúc 2/5/2012 07:09 | Xem tất
tranhungdao12a3 gửi lúc 18/4/2012 14:41
Tặng chú và anh em lisp ...
Đây là cuốn VBA for Cad cũng khá hay đó! Gửi ACCEN_sherven và bạn nào chưa có thì tải về dùng!
Thân gửi!
Lap_trinh_VBA_trong_AutoCAD.rar (4.87 MB, Lượt tải về: 5945)
nephew + 1 Thích bài này! Thanks!
TamMinhNguyen Đăng lúc 2/5/2012 09:42 | Xem tất
Bạn muốn chỉ định một điểm là trung điểm của 2 điểm khác mà không có đối tượng nào để bắt midpoint?
Bạn sẽ vẽ một line đi qua 2 điểm đó và chọn midpoint, sau đó lại xóa line này đi?
Không đến nỗi phức tạp như thế, khi bạn muốn xác định trung điểm, bạn chỉ cần nhập vào mtp hoặc m2p (middle between 2 point), ACAD sẽ hỏi bạn 2 điểm đầu mút, thế là bạn đã có điểm ở giữa.
Trong bản vẽ có hai đường thẳng trùng nhau làm cách nào để cho một trong 2 đường đó hiển thị lên trước hoặc sau. VD: một đường màu đỏ nằm chồng lên đường màu xanh làm cách nào để đường màu xanh hiển thị lên trước.
Tools -> Display order -> Bring to front chọn đường màu xanh.
Khi các dim bị sửa số bằng ED, --> kích thước không còn chính xác nữa. Giờ muốn hiện lại kích thước gốc của DIM
- Có thể dùng lênh ED, trong text formating gõ <> thì sẽ hiện lại kích thước thực của nó
- Dùng lệnh dimreassoc rồi quét các dim
CE114-04 trong 2/5/2012 11:40 đã trả lời thêm:
Chế độ F8 (ortho on) để vẽ đường thẳng.
Chế độ F8 (ortho off) để vẽ đường thẳng.
bây giờ không muốn bấm F8 để thay đổi chế độ off! Có thể nhấn shift để vẽ đường chéo luôn cho tiện!
  Đăng lúc 2/5/2012 09:57
Số người tham gia 1Thưởng +1 Thu lại Lý do
ksphanthanhdong + 1 thanks
nguyenhuynhvn Đăng lúc 23/10/2013 16:01 | Xem tất
Bạn cho mình hỏi có thể tạo mutileader với 2 kiểu mũi tện khác nhau được không?
Bạn chỉnh trong MLS nhé  Đăng lúc 23/10/2013 16:50
PMHC Đăng lúc 18/7/2014 17:12 | Xem tất
Cách chỉnh linetype trong cad.Bạn nào hay sử dụng layout để bố trí bản vẽ có thể rất khó chịu với những đường Hidden hoặc Center.Bên model thì thấy nét đứt còn bên layout thì thấy thấy nét liền. Để khắc phục hiện tượng này các bạn dùng lệnh LT (Linetype Manager) -> Chọn tab "Show details" -> Bỏ chọn "Use paper space units for scaling". Lúc này, đường nét thể hiện trong Model và Layout sẽ như nhau cho dù trong Layout các bạn chỉnh tỷ lệ khung nhìn như thế nào cũng vậy.
  Đăng lúc 18/7/2014 20:12
baotxmtt + 1 Kinh nghiệm. Cảm ơn!
PMHC Đăng lúc 22/7/2014 07:49 | Xem tất
Có khi nào các bạn copy đối tượng từ bản vẻ này qua bản vẽ khác mà phải chờ cả chục phút chưa? Để khắc phục hiện tượng này các bạn dùng lệnh -SCALELISTEDIT, chọn "R" -> "Y".
PMHC Đăng lúc 14/8/2014 23:27 | Xem tất
Mình không muốn post lên những file lisp của mình. Đơn giản đây là chủ đề [Thủ thuật ACad]. Mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn những lệnh có sẵn cho Cad. Mỗi ngày, bạn nào có những thủ thuật hay các bạn hãy post lên để cho anh em, bạn bè trong diễn đàn này được học hỏi.
Các bạn đã từng khó chịu với dòng chữ "PRODUCED BY AN AUTODESK" khi in chưa? Để khắc phục, các bạn dùng lện AUDIT -> chọn "Yes". Dùng lệnh "Purge" sau đó lưu lại file *.DFX -> Close. Mở lại file *.DFX mà bạn vừa save rồi save as lại file *.DWG là OK. (Có thể các bạn đã biết nhưng mình vẫn muốn chia sẻ :lol).
Hay làm một topic :"Mỗi ngày một lisp hay" đi em :)  Đăng lúc 15/8/2014 09:35
Hình như phím P là hình mặt cười thì phải a Fubi. Anh xem lại giúp em với nhé. Tks!  Đăng lúc 14/8/2014 23:39
PMHC Đăng lúc 18/8/2014 22:11 | Xem tất
Chỉnh sửa lỗi bị vỡ Bhatch. Bhatch bị vỡ là do đối tượng nằm quá xa trục tọa độ, để làm Bhatch hết bị vỡ các bạn đưa trục tọa độ về gần đối tượng. Dùng lệnh UCS -> Chọn O (OBject ) -> Pick vào điểm gần Bhatch bị vỡ -> Re (Regen) là OK.
PMHC Đăng lúc 1/9/2014 22:32 | Xem tất
Hướng dẫn tạo Block động với Attribute hố ga thoát nước. Cách trích xuất dữ liệu từ Cad ra file *.Txt. Chỉnh sửa trong file txt và xuất ngược lại dữ liệu vào file Cad.
Nếu cần lấy tọa độ Hố ga thì các bạn dùng Lisp sau. Tên lệnh là: TDO
P/S: Nếu các bạn cần thì mình sẽ up File Block Hố ga mình tạo như trong Clip lên diễn đàn. Tuy nhiên mình vẫn muốn các bạn tự làm cho quen. Các Bro đừng chém em nhé. Có gì sai sót mong các bạn bỏ qua và góp ý.
Lay Toa Do Block Att_TDO.rar
1.23 KB, Lượt tải về: 2220
HG_Att.rar
19.04 KB, Lượt tải về: 2223
Số người tham gia 1Thưởng +5 Thanked +1 Thu lại Lý do
fubi + 5 + 1 Bài hay. Cảm ơn!
Phòng tối|Phiên bản Mobile|Lưu trữ|Tìm bạn|Chia sẻ "Form mẫu- Sơ đồ- Quy trình xây dựng"  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng
GMT+7, 22/2/2018 05:48 , Processed in 0.193968 second(s), 24 queries .
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách
