Xem: 5624|Trả lời: 10
[Hỏi] Công tác trát tường
titankyo Đăng lúc 22/7/2016 09:40 | Xem tất |Chế độ đọc
Dear All,
   Mọi người cho mình hỏi vì sao quy định trát tường phải thực hiện từ trên xuống, không cho trát từ dưới lên. Có người nói trát từ dưới lên thì vữa sẽ tuột , nếu không thi công mảng tường trong 1 lần thì vữa tại vị trí tiếp giáp của mảng trên và dưới sẽ bị mo.
   Nếu mình trát hết mảng tường trong 1 lần từ dưới lên đến đỉnh tường có ảnh hưởng gì không.
Thanks and Best regards,
Trát từ dưới lên: vữa trát ở trên rơi xuống bám vào tường dưới phải mất công vệ sinh thôi, ngoài ra không ảnh hưởng gì cả.  Đăng lúc 22/7/2016 11:01
hiepquang + 2 Kinh nghiệm. Cảm ơn!
 Tác giả| titankyo Đăng lúc 23/7/2016 09:48 | Xem tất
doviethoaxd1992 gửi lúc 22/7/2016 15:29
- Nếu trát từ trên xuống Khi bạn trát lớp dưới thì hồ ở trên đã khô dần rồi cò ...
Bạn trả lời hợp lý nhất.
doviethoaxd1992 Đăng lúc 22/7/2016 15:29 | Xem tất
lhquan0311 gửi lúc 22/7/2016 14:52
trước khi trát người thi công phải kiểm tra độ phẳng của tường xây, khi xây gạch ko ...
- Nếu trát từ trên xuống Khi bạn trát lớp dưới thì hồ ở trên đã khô dần rồi còn nếu bạn trát từ dưới lên thì hồ ở trên sẽ dồn trọng lượng xuống lớp hồ dưới vì vậy sẽ làm lớp hồ dưới bị nặng hơn dễ bị sạt hồ hơn và nếu trát hồ từ dưới lên thì hồ ở trên rơi xuống sẽ bám vào lớp hồ ở dưới mất công vệ sinh lại.
titankyo + 2 Đồng tình. Cảm ơn!
nokia2007 Đăng lúc 22/7/2016 10:55 | Xem tất
Chẳng ảnh hưởng gì hết.
Bạn trát từ trên xuống hay từ dưới lên là tùy ở bạn.
Miễn sao đảm bảo yêu cầu chất lượng là được!!!
titankyo + 1 Cảm ơn quan tâm của bạn nhiều!
lhquan0311 Đăng lúc 22/7/2016 14:47 Từ di động | Xem tất
lhquan0311 Đăng lúc 22/7/2016 14:52 Từ di động | Xem tất
trước khi trát người thi công phải kiểm tra độ phẳng của tường xây, khi xây gạch ko lúc nào phẳng 100% cả. và người thợ phải gém trước ( độ dầy của vữa trát ) để lấy độ phẳng đều các đường trát. Bác để ý xem có phải lúc nào mấy ông thợ cũng gém và thả thòng lọng từ trên xuống dưới ko nào!
hocgauce Đăng lúc 22/7/2016 16:01 | Xem tất
Mình nghĩ làm ngược lại sẽ mất công vệ sinh tường bụi khi thi công, với lại tư duy thuận từ trc tới nay làm như vậy rồi
LYTINHSAU_1985 Đăng lúc 29/7/2016 21:10 | Xem tất
Nếu trát từ dưới lên vữa hay rơi rớt xuống làm ảnh hưởng đến chỗ vữa là trát hoàn chỉnh, mất công lại phải trát dặm vá lại thôi chư không có gì cả
bruvic Đăng lúc 28/12/2020 12:33 | Xem tất
các bác cho e hỏi là nếu trát ngoài nhà nhiều tầng mà trát ngoài theo từng tầng từ dưới lên trên có ảnh hưởng gì không (theo từng tầng vẫn trát từ trên xuống dưới)
vtthanyeu Đăng lúc 28/12/2020 17:57 | Xem tất
bruvic gửi lúc 28/12/2020 12:33
các bác cho e hỏi là nếu trát ngoài nhà nhiều tầng mà trát ngoài theo từng tầng từ d ...
Được, vì còn phải luân chuyển các thớt (hệ chữ I đỡ giáo ngoài), phải gém mốc cho chuẩn.
bruvic + 1 Cảm ơn quan tâm của bạn nhiều!
GMT+7, 19/7/2025 06:22 , Processed in 0.177853 second(s), 30 queries .
