Xem: 11997|Trả lời: 8
[Kết cấu] [Hỏi] Sàn này có cần thêm dầm phụ ko ạ?
luanna1 Đăng lúc 22/2/2023 18:16 | Xem tất |Chế độ đọc
E chuẩn bị làm nhà 2 tầng, e có 1 cái sàn mái, trên đó có thể trồng rau, hoặc lên hóng gió, vì phong thủy nên e ko muốn chia dầm phụ. Các bác cho e hỏi, ô sàn này kích thước như vậy ko chia dầm phụ có sao ko ạ?
b nên tăng kích thước dầm khung lên 22x35cm, sàn dày 11cm.  Đăng lúc 23/2/2023 11:06
kích thước dầm của b hơi nhỏ, phải tầm 22x35, còn cầu thang b vẽ thế kia ko làm được đâu.  Đăng lúc 23/2/2023 10:29
tranhoe Đăng lúc 22/3/2023 09:21 | Xem tất
luanna1 gửi lúc 22/3/2023 07:22
Bác cho hỏi thêm, nhà này 2,5 tầng. Ở tên mái có thể lợp tôn. Đất ở dưới chủ y ...
Với nền đất tốt thì nhà 3 tầng làm móng đơn vẫn bình thường, quan trọng là diện tích đáy móng có đủ để chịu tải trọng không.
Muốn biết nền đất tốt hay không thì phải khoan địa chất mới chính xác được. Kinh nghiệm là xem các nhà lân cận đã làm rồi mà quyết định móng đơn hay móng băng.
tranhoe Đăng lúc 24/2/2023 22:48 | Xem tất
- Nên tăng kích thước dầm khung lên 200x350mm, bố trí cốt thép cho hợp lý
- Thép sàn: Thép chịu lực đặt theo phương ngắn (4,1m)
Đảm bảo đúng 2 yêu cầu trên thì không cần dầm phụ.
 Tác giả| luanna1 Đăng lúc 22/3/2023 07:22 | Xem tất
tranhoe gửi lúc 24/2/2023 22:48
- Thép sàn: ...
Bác cho hỏi thêm, nhà này 2,5 tầng. Ở tên mái có thể lợp tôn. Đất ở dưới chủ yếu là đất cát. Nhà này làm móng đơn có ổn không bác.
luluto55 Đăng lúc 30/3/2023 23:27 | Xem tất
Sàn mái có thể trồng rau hoặc hóng mát, để sử dụng lâu dài và an toán mình thấy nên để sàn dày 120mm tăng dầm lên 20x35 giống ý kiến mọi người đã góp ý bạn nhé
Computers Đăng lúc 9/4/2023 21:38 | Xem tất
Dầm phụ 5,7m mà bố trí kích thước 20x30 là không ổn. Nó sẽ võng gây nứt sàn. Nên tăng dầm này lên 20x40, dầm phương ngang 20x30 và sàn dày 120mm
pro_belive Đăng lúc 20/4/2023 10:17 | Xem tất
Về lý thuyết thì nhà khung chịu lực, nhưng  thực tế thì Tường + Khung kết hợp chịu lực.
Theo mình bạn nên để toàn bộ dầm bo cao 350. Sàn dày 10cm, thép sàn D8a150 là thoải mái. Sàn mái trồng rau… thì nên có chống thấm.
Móng: Xem xét địa chất trong khi đào móng hoặc tham khảo địa chất nhứng nhà bên cạnh. Nhà lô xen kẹp, móng lệch tâm thì nên cố làm móng băng cho an toàn, về lâu dài có thể lên tầng được.
GMT+7, 11/7/2025 10:25 , Processed in 0.145149 second(s), 32 queries .
