Xem: 244875|Trả lời: 41
Cách quy đổi Mác bê tông sang Cấp độ bền MPa
Trong các bản vẽ thiết kế bê tông thường dùng đơn vị là Mác #, nhưng hiện nay mình thấy có nhiều đơn vị thiết kế sử dụng đơn vị là MPa, đọc các tiêu chuẩn thì lằng nhằng khó hiểu, tìm trên mạng thì thấy toàn copy của nhau rồi thêm đầu bớt đuôi nói chung đại loại là 1MPa=1,2x10#. Các Pro nào trên diễn đàn có thể giải thích ngắn gọn dễ hiểu để anh em áp dụng khi thi công với. Thanks
Số người tham gia 7Uy Tín: +3 Thưởng +2 Thanked +8 Thu lại Lý do
donglocdaica + 1 Rất chuyên nghiệp! Thanks!
cuong03x3c + 1 Bài hay. Cảm ơn!
trunghai2014 + 2 Thích bài này! Thanks!
duong180490 + 1 Thích bài này! Thanks!
dolocphuoc + 1 Đồng tình. Cảm ơn!
fubi Đăng lúc 6/3/2013 11:27 | Chỉ xem của tác giả
1. Dấu thăng (#) không có trong đơn vị mác bê tông bạn nhé.
2. Mác bê tông: là nói đến khả năng chịu nén của mẫu bê tông.
+ Theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam trước đây: mẫu dùng để đo cường độ là một mẫu bê tông hình lập phương có kích thước 150 mm × 150 mm × 150 mm, được dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn quy định trong TCVN 3105:1993, trong thời gian 28 ngày sau khi bê tông ninh kết. Sau đó được đưa vào máy nén để đo ứng suất nén phá hủy mẫu (qua đó xác định được cường độ chịu nén của bê tông).
* Đơn vị tính:
- MPa (đọc là mega Pascan): 1 Mpa =106N/m2
hoặc
+ daN/cm² tức là kg/cm².
Việc đổi qua đổi lại giữa 2 đơn vị này thì quá đơn giản. Kiến thức phổ thông lớp 8 thôi mà. Chắc các bạn tự đổi được.
1 T = 1000 daN
1 T = 10 KN
1 daN = 10 N
1 KN = 100 Kg
1 Kpa = 100 Kg/m2
1 Kpa = 0.1 T/m2
1 Mpa = 1000 Kpa = 100.000 Kg/m2 = 1.000.000 N/m2 = 106N/m2
1 daN/cm2 = 1 Kpa = 100 Kg/m2 = kg/cm²
3. Điều bạn hỏi chắc là quy đổi "cấp độ bền chịu nén của bê tông" và "mác bê tông theo cường độ chịu nén". Hãy đọc tài liệu này là bạn hiểu tường tận vấn đề:
CapDoBenvaMacBetong.pdf
345.32 KB, Lượt tải về: 106698
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 0.0 Hữu ích lắm! Thanks!: 5.0
Rất hữu ích! Thanks!: 4.5
1 daN/cm2= 100 000 N/m2 = 100 kPa= 0,1MPa chứ bác?  Đăng lúc 9/9/2013 09:35
  Đăng lúc 30/7/2013 23:56
Rất hữu ích! Thanks!: 5
THANKS!  Đăng lúc 8/3/2013 21:21
thanks anh Bình nhiều nhé!!!  Đăng lúc 6/3/2013 12:33
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 0 Hữu ích lắm! Thanks!: 5
  Đăng lúc 6/3/2013 12:01
Số người tham gia 11Uy Tín: +12 Thưởng +13 Thanked +14 Thu lại Lý do
ngocphong_gha + 1 Rất chuyên nghiệp! Thanks!
duong180490 + 2 Bài hay. Cảm ơn!
Ngocvilla + 2 Bài hay. Cảm ơn!
tuannguyen038 + 2 Chuyên nghiệp. Cảm ơn!
quangduygtvt + 1 Thích bài này! Thanks!
mthkts Đăng lúc 4/8/2013 22:50 | Chỉ xem của tác giả
Xin cho hỏi chổ đánh dấu đỏ hiểu là BT mác M400 đúng không?. Xin cảm ơn.
việc quy đổi thì xem các bài viết trên và xem chú thích (1) ở trong tài lieu mà bạn trích dẫn.  Đăng lúc 5/8/2013 03:05
40 Mpa.  Đăng lúc 5/8/2013 03:04
fubi Đăng lúc 6/3/2013 12:56 | Chỉ xem của tác giả
Cách quy đổi Mác bê tông sang Cấp độ bền B
Nếu bạn là thi công để giám sát nghiệm thu bê tông theo cấp độ bền thì đọc bài này:
Lưu ý đặc biệt dễ sai nhầm khi nghiệm thu bê tông (vì tiêu chuẩn VN thay đổi)
Trích dẫn lại đây cho dễ theo dõi:
Theo TCVN 5574-1991 (nay đã được thay thế bằng TCXDVN 356-2005), sử dụng khái niệm Mac bê tông M, để đánh giá bê tông. Đi cùng với đó là tiêu chuẩn TCVN 4453-1995 về thi công và nghiệm thu bê tông.
Theo điều 7.1.8: "cường độ bê tông trong công trình sau khi kiểm tra bằng ép mẫu tuổi 28 ngày ... được coi là đạt yêu cầu thiết khi giá trị trung bình các tổ mẫu không được nhỏ hơn Mac thiết kế và không có mẫu nào trong các tổ mẫu nhỏ hơn 85% mác thiết kế.
Nay theo TCXDVN 356-2005, khái niệm để đánh giá bê tông là Cấp độ bền B. Nhưng tiêu chuẩn nghiệm thu thì vẫn chưa có thay đổi (TCVN 4453-1995, vẫn là hiện hành).
Vậy việc áp dụng điều 7.1.8 trong TCVN 4453-1995 được vận dụng thế nào để nghiệm thu bê tông khi đề án thiết kế lấy giá trị cấp độ bền Bê tông B làm cơ sở đánh giá bê tông?
Sau khi nghiên cứu, Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường có ý kiến như sau:
Nếu sử dụng TCXDVN 356:2005 để thiết kế, phải áp dụng cấp độ bền B. Cấp độ bền B là khái niệm liên quan đến cường độ chịu nén của bê tông ở tuổi 28 ngày với xác suất đảm bảo 95%. Đơn vị thi công phải tập hợp các số liệu thống kê mẫu thí nghiệm, đưa ra độ lệch chuẩn để từ đó xác định và đảm bảo cấp độ thử theo thiết kế. Nếu không có số liệu, tiêu chuẩn cho phép sử dụng hệ số biến động v = 13,5 % để xác định cấp độ bền B:
B = Bm (1 - 1,64 x 0,135)
B = 0,78 Bm
trong đó Bm - cường độ trung bình (mác BT) của các mẫu thử.
Theo nguyên tắc trên, khi đánh giá và nghiệm thu chất lượng BT, đơn vị thi công và chủ đầu tư có thể sử dụng các giá trị cường độ trung bình các mẫu thử (mác BT) để suy ra cấp độ bền B.
Rất hữu ích! Thanks!: 5.0
CÁM ƠN BÀI VIẾT CỦA FUBI  Đăng lúc 8/3/2013 21:26
Số người tham gia 3Uy Tín: +6 Thưởng +3 Thanked +3 Thu lại Lý do
ductuanductuan + 3 + 1 + 1 mong a chia sẻ nhiều hơn
Hathao1988 + 1
trananhtu.xd + 3 + 2 + 1 Cảm ơn anh!
trungxd7 Đăng lúc 15/11/2013 23:40 | Chỉ xem của tác giả
có ba vấn đề, chọn một trong ba
- nếu máy nén chuẩn, thì hoàn toàn 14 ngày thậm chí là 3 ngày mẫu đạt cường độ neus có phụ gia tăng cường độ nhanh
- máy nén đểu,:))) do thằng thí nghiệm
- bị thay mẫu, bạn đổ mẫu 250 nhưng mà nó đưa đổi nhầm mẫu mác 500,400, chuyện đổi mẫu là bình thường nếu cho bọn bê tông mang mẫu về nhà bảo dưỡng
Gaxd Đăng lúc 15/11/2013 22:59 | Chỉ xem của tác giả
cho em hỏi vấn đề là cường độ nén mẫu bê tông ở tuổi 14 ngày?
công trình bên em thiết kế thì bê tông mác 250 nhưng khi đem thí nghiệm mẫu nén dầm,sàn ở tuổi 14 ngày thì đã đạt cường độ nén trung bình là 29,7 MPa tương đương mác 300?có khi nào có trường hợp thế ko???trong khi đó mẫu móng thí nghiệm ở 28 ngày tuổi thì đạt mác 250 theo thiết kế?e hỏi ông cung cấp bê tông thì bảo bê tông đều có phụ gia?nhưng thực sự em ko tin lắm?
Các bác tư vấn giúp e với ???
ThankS!
vivien Đăng lúc 7/11/2013 11:40 | Chỉ xem của tác giả
đây là TCVN 5574:2012 thay thế cho TCXDVN 356:2005
Nội dung không khác lắm nhưng khi lập dự án, nên nêu căn cứ viện dẫn theo tài liệu được chấp nhận thì tốt hơn
TCVN 5574_2012_Ket cau BT va BTCT.pdf (2.67 MB, Lượt tải về: 32726)
Số người tham gia 3Uy Tín: +2 Thanked +4 Thu lại Lý do
HoaNhuNgocXD + 2
quangduygtvt + 2 Thực tiễn. Cám ơn!
bigfour + 2 Đồng tình. Cảm ơn!
faraway Đăng lúc 6/3/2013 11:22 | Chỉ xem của tác giả
Chào bạn,
Bạn xem Bảng A1/TCVN 356 - 2005 : TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ BTCTNhưng mà khổ cho Anh em xây dựng là tiêu chuẩn này mới bị hủy bỏ http://xaydung360.vn/diendan/thr ... 2013--4283-1-1.html
Thân!
Số người tham gia 5Uy Tín: +6 Thưởng +5 Thanked +5 Thu lại Lý do
h2txitrum + 1
Phuconcrete + 1 Kinh nghiệm. Cảm ơn!
Sir.Koplop + 1 + 1 + 1 Đồng tình. Cảm ơn!
mrr6462 + 3 + 3 + 1 Bài hay quá. Cảm ơn!
huynhphanquoc + 1 Rất kinh nghiệm. Cảm ơn!
fubi Đăng lúc 4/12/2015 10:10 | Chỉ xem của tác giả
vndc324 gửi lúc 4/12/2015 09:26
Việc đổi qua đổi lại giữa 2 đơn vị này thì quá đơn giản. Kiến thức phổ thông l ...
để giúp bạn nhớ lại kiến thức lớp 8 mình chia sẻ lại cho bạn để tiện tra cứu, khỏi thắc mắc cái đã học từ ngày xửa ngày xưa:
1 tấn = 10kN
1daN= 1KG
100daN=1KN
  Đăng lúc 26/10/2016 09:42
kysai Đăng lúc 29/3/2016 00:37 | Chỉ xem của tác giả
fubi gửi lúc 6/3/2013 11:27
2. Mác bê tông: là nói ...
Một số đơn vị quy đổi mà bạn nêu ở trên đều viết sai về quy định và lẫn lộn giữa Đơn vị của Lực và đơn vị của Khối lượng . Viết  1 daN = 1kg/cm2 là không chuẩn . Ví dụ , Theo tôi thì phải như thế này : 1daN = 1 kgf/cm2 . Điều tôi muốn nói và nhiều người hay viết sai ( Kể cả kỹ sư ! ) là cần hiểu rõ và phân biệt giữa  đơn vị Khối lượng và đơn vị của Lực . Còn một điều nữa , người ta hay sử dụng đơn vị lực là kgf và đơn vị của ứng suất / áp suất là kgf/cm2 là có cái lý của nó . Rất tiếc là TCVN 5574:2012 lại sử dụng đơn vị lực là kN và ứng suất là MPa làm rối mù lên hết giữa quá khứ và hiện tại ? Coi vậy chứ giữa hệ đơn vị kỹ thuật và hệ đơn vị SI quy đổi cho nhau mệt lắm .
tienngoviet + 2 Thích bài này! Thanks!
cuto2014 Đăng lúc 11/11/2014 03:00 | Chỉ xem của tác giả
sai quá
1m=100cm 1m2=10 000cm2
100kg/m2=0,01kg/cm2
chính xác  Đăng lúc 22/1/2016 14:21
tôi cũng đang thắc mắc về vấn đề này. tại sao. 100kg/m2 = kg/cm2  Đăng lúc 10/11/2015 08:33
kimvikinh Đăng lúc 4/7/2013 09:48 | Chỉ xem của tác giả
cơ bản giữa mac và cấp độ bền là 1,2 cụ thể các bạn xem trong tiêu chuẩn thiết kế nhé
kimvikinh trong 4/7/2013 09:49 đã trả lời thêm:
Gaxd Đăng lúc 15/11/2013 23:51 | Chỉ xem của tác giả
vấn đề 1: thì bên bê tông bảo có thêm phụ gia thì thực sự cũng chưa rõ thế nào cả?
vần đề 2: cái này thì em ko rõ lắm nhưng cái máy nén thí nghiệm nhìn có vẻ ngon lắm nhưng có vấn đề e ko rõ là trong lúc nén mẫu cái thằng thí nghiệm nó cứ xoáy vặn cái nút gì đó trên cái máy đó, em cũng ko biết nên chịu
vấn đề 3: thì lúc lấy mẫu e cho lấy mẫu theo xe thí nghiệm độ sụt xong rồi mới dán tem mác đàng hoàng mà đến lúc thí nghiệm thì vẫn đầy đủ tem mác mà.nhưng cũng có vấn đề là bê tông móng e ko cho nó mang mẫu về(chỉ lấy khuôn) nhưng cũng ngâm trong thùng phi nước,mãi gần ngày thí nghiệm mới cho nó mang mẫu về.còn mẫu sàn thì nó chôm ngay lúc nào cũng ko biết nữa!e cũng đang nghi ngờ chỗ đó?ko biết họ bảo dưỡng kiểu gì??thế mới hay?
quangduygtvt + 1 Mong chờ bài tiếp theo. Thanks!
Vinh.KC Đăng lúc 16/11/2013 10:47 | Chỉ xem của tác giả
10^6 N/mm2 a ơi
nhatducluyen Đăng lúc 13/6/2014 15:57 | Chỉ xem của tác giả
fubi gửi lúc 6/3/2013 12:56
Nếu bạn là thi công để giám sát nghiệm thu bê tông theo cấp độ bền thì đọc bài n ...
Hình như là B = 0.078 Bm chứ ko phải là B = 0.78 Bm :)
khanhmytho Đăng lúc 11/11/2014 07:09 | Chỉ xem của tác giả
- Bạn @nguyenhaita có câu hỏi quá hay, qua công thức "1MPa=1,2x10#" tôi đoán là bạn đang gặp công trình cầu đúng không, muốn biết được qui đổi Mác bê tông sang cấp bê tông thế nào thì đầu tiên bạn cần biết công trình đó thiết kế theo tiêu chuẩn nào, nếu là các công trình dân dụng hay kết cấu đường giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật (bó vỉa, hầm qua, cống) thì bạn cần xem trong qui trình "TCVN 5574:2012" trong đó có qui định rõ Mác bê tông và Cấp tương đương (kí hiệu là B). Mẫu thử là 1 tổ mẫu gồm 3 cấu kiện được đúc với kích thước 15x15x15 nén ở 28 ngày tuổi.
- Nếu công trình của bạn là công trình cầu thì Mác bê tông khi qui đổi qua Cấp (kí hiệu là C)sẽ được tính gần đúng như công thức của bạn vừa nêu "1MPa=1,2x10#". Mẫu thử là 1 tổ mẫu gồm 3 cấu kiện được đúc với kích thước 30x15 hình trụ tròn nén ở 28 ngày tuổi. Vì trong tiêu chuẩn 272-2005 không có bảng qui đổi về vấn đề này như TCVN 5574:2012, nên các bản vẽ thiết kế thường đơn vị thiết kế sẽ lập bảng chĩ dẫn kỹ thuật cho công trình và kèm theo qui đổi cấp bê tông nhằm phục vụ cho việc thi công, nghiệm thu và thanh tra kiểm toán sau này. Bên cạnh đó nó sẽ giúp cho ta có căn cứ để chạy dự toán, bởi vì các phần mềm chỉ chạy dự toán theo Mác (cấp B) theo tiêu chuẩn TCVN 5574:2012. Bạn cần lưu ý vấn đề này vì đây là điểm thường "bị bắt" bạn nhé, chỉ cần hiểu sai về nó thì mệt lắm, hiện tại những tư vấn ở tỉnh mình đã gặp nhiều vấn đề này
- Mác bê tông hay cấp bê tông sử dụng đơn vị daN/cm2 hay Mpa thì cũng giống nhau mà thôi, chẳng qua chỉ là đổi đơn vị trong quá trình thiết kế dùng để tính toán, như vậy không có bảng qui đổi trong tiêu chuẩn 272-2005 mà ta lại đưa ra cách qui đổi "1MPa=1,2x10#" có hợp lý không?? Theo kinh nghiệm của mình là hợp lý, bạn có thể tham khảo vấn đề này trong sách giáo khoa hay trên diễn đàn www.ketcau.com cũng bàn luận nhiều về vấn đề này.
ps8x766 + 2 Đồng tình. Cảm ơn!
ctbl Đăng lúc 5/12/2014 07:56 | Chỉ xem của tác giả
Tôi làm ngành Điện nhưng đang giám sát các công trình Xây dựng ( Đúng móng các trụ điện ) . Khi đổ BT có lấy mẫu 15cmx15cmx15cm  nhưng khi ép mẫu tại phòng TN SXD họ chỉ xuất KQ của lực phá hủy mẫu . vậy để làm sao tính toán được mẫu đó có đạt chất lượng hay không. Kính mong các bạn có kinh nghiệm chỉ bảo giúp. Cám ơn nhiều
bạn thuê họ đánh giá kết quả mẫu đó sau khi ép đạt mác bao nhiêu nhé. Nếu họ k làm đi thuê đơn vị thí nghiệm khác làm.  Đăng lúc 5/12/2014 09:00
18#
vndc324 Đăng lúc 4/12/2015 09:26 | Chỉ xem của tác giả
1 T = 1000 daN
1 T = 10 KN
1 daN = 10 N
1 KN = 100 Kg
1 Kpa = 100 Kg/m2
1 Kpa = 0.1 T/m2
-Cái mầu đỏ : Không hiểu viết cái gì
-Cái  mầu tím : Sao đơn vị khối lượng lại là đơn vị lực
đó là kiến thức lớp 8 thôi. Có phức tạp gì đâu đúng k bạn.  Đăng lúc 4/12/2015 10:07
làm tròn là 10KN.  Đăng lúc 4/12/2015 10:06
Bạn ơi, là dân kỹ thuật đọc vậy là hiểu ngay thôi bạn (chứ k phải là học sinh phổ thông nhé): Trong điều kiện tiêu chuẩn, 1 tấn (1 000 kg) gây ra trọng lực là 9.8 kN (là   Đăng lúc 4/12/2015 10:06
19#
vndc324 Đăng lúc 4/12/2015 13:41 | Chỉ xem của tác giả
fubi gửi lúc 4/12/2015 10:10
để giúp bạn nhớ lại kiến thức lớp 8 mình chia sẻ lại cho bạn để tiện tra cứu, kh ...
Mời các bạn tham khảo :
- Này thì là kg ,này thì kG(kilogam,lực)
      2 đơn vị kg/cm2 và N/mm2 khácnhau hay giống nhau, có thể áp dụng như nhau không?
Câu trả lời hay nhất:
-Có lẽ bạn đã nhầm ở cách viết đơn vị. Theo tôi thì 2 đơn vị mà bạn đề cập đếnlà kgf/cm2 (chứ không phải là kg/cm2) và N/mm2. Đây là 2 đơn vị đo áp suất (kg:là đơn vị khốii lượng chứ không phải là đơn vị của trọng lượng).
- Về vấn đề qui đổi các đơn vị áp suất, bạn có thểsẻach trên mạng để tìm hiểu thêm. Cụ thể 1 Pa (N/m2) = 1.02x10(-5) kgf/cm2, tức1000000 N/mm2 = 1.02 x 10(-5) kgf/cm2.
Ghi chú: 10(-5) tức 10 mũ trừ 5
- Ngườita phân biệt kG đolực , kg đo khối lượng thường dùng trong các sách lý thuyết , mục đích để tránh nhầm lẫn trị số khi khảo sát hệ ở các hành tinh khácnhau .
Còn thực tế ( do phần lớn cuộc sống chúng ta diễn trên trái đất) nên đơn vị kG cũng có thể viết là kg xem như bằng nhau về độ lớn
kG được định nghĩa như sau :
Khối lượng một vậtlà 1kg , gia tốc trọng trường là 9.81m/s2 thì trọng lượng W = trọng lực G của vật và có giá trị là :
W= 1kg.9,81m/s2=9,81N = 1kG .
( Chữ G cốtình viết hoa theo Gravity )
Như vậy theo địnhnghĩa , trên trái đất vật m có khối lượng 1kg vô tình cũng có giá trị trọng lượng1kG ( cùng giá trị là số 1 ) nên đôi khi các kỹ sư làm công việc dưới mặt đấtcó thể viết lẫn lộn mà không sợ sai hay hiểu lầm . Nếu các bạn làm quản lý kỹthuật , các bạn có thể thấy các loại đồng hồ áp suất của hãng máy lạnh Mycom (Japan ) và hãng thiết bị công nghiệp Nisshin ( Korea ) ...dùng kg/cm2 thoải máivì chúng được sử dụng trên trái đất , không sợ nhầm lẫn trị số .
file:///C:/DOCUME~1/Admin/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.giffile:///C:/DOCUME~1/Admin/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif
Nhưng khi lên mặttrăng hay hành tinh nào khác thì phải viết rõ kg và kG vì giá trị không còntrùng nhau như trên trái đất .
a.Trên trái đất
m= 1kg
W=G=9,81N = 1kG
b.Trên mặt trăng (do gia tốc trọng trường trên mặt trăng g(t) = 1/6 g )
m=1kg
W(t)=G(t) = W1/6 =1,635N = 0,166kG
Như vậy ta thấytrên mặt trăng giá trị khối lượng m= 1kg không còn giống giá trị trọng lượngtrên mặt trăng nữa ( 1 khác 0,166 ) . Do đó cần phân biệt kg , kG cho rõ khi ởcác hành tinh khác . Trong các sách vật lý lý thuyết thì rõ ràng cần phân biệt
P/S : Ghi chú thêm: mặc dù từ năm 2006 các đơn vị đo áp suất atmosphere kỹ thuật cũng như vật lý( at , atm ) , kg/cm2, kG/cm2 , mH2O ,mmHg ( Tor ) ...bị xem là bất hợp phápkhi sử dụng tại Việt Nam ( tất cả phải chuyển qua Pascal (Pa) theo hệ quốc tếSI )
20#
hoangthong12345 Đăng lúc 4/3/2016 08:54 | Chỉ xem của tác giả
faraway gửi lúc 6/3/2013 11:22
Chào bạn,
Bạn xem Bảng A1/TCVN 356 - 2005 : TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ BTCTNhưng mà khổ cho Anh  ...
các bác cho hỏi  dấu # trong bản vẽ  có nghĩ ji khi ghi #75 tô 15 ko   .kí hiệu zj có đc chấp nhận không .
21#
kysai Đăng lúc 29/3/2016 00:22 | Chỉ xem của tác giả
Chào bạn,
Nhân dịp thấy bạn nói về TCXDVN 356:2005 tôi thấy rằng Có lẻ bạn chưa từng dọc tới TCXDVN 356 nên mới nói vậy . Thực hất TCVN 5574:2012 hiện nay và TCXDVN 356:2005 chằng khác nhau một chữ . Có khác chăng là cái bìa và tên gọi , đó chính là Bình mới nhưng Rựou thỉ vẫn cũ .
22#
hovietlam Đăng lúc 28/4/2017 10:20 | Chỉ xem của tác giả
mthkts gửi lúc 4/8/2013 22:50
40 là MPa >>> 40/1,2 = 33,3 gần bằng B35 = M450
23#
hoangdungxdct Đăng lúc 10/3/2018 10:35 | Chỉ xem của tác giả
cho mình hỏi theo tiêu chuẩn của Anh thì mác 21MPA là mác bê tông bao nhieu của Việt Nam
24#
21122510 Đăng lúc 9/8/2019 14:08 | Chỉ xem của tác giả
như vậy M150 tương đương mác 12mpa ah bạn
GMT+7, 19/4/2026 10:31 , Processed in 0.140533 second(s), 28 queries .
