101206| 110
100% đã hiểu sai về Phương pháp tính chi phí kiểm toán dự án trong tổng mức? |
NGUYÊN LÝ -BẢN CHẤT: PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHI PHÍ KIỂM TOÁN TRONG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
Đánh giáMong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5.0 Rất hữu ích! Thanks!: 0.0
hay quá
Good!
Cảm ơn bạn nhiều lắm! Bài viết này rất tuyệt đấy ^^
VÍ DỤ LÀM RÕ VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GẦN ĐÚNG CHI PHÍ KIỂM TOÁN TRONG TỔNG MỨCĐánh giáTuyệt vời! Cảm ơn!: 5.0 Hữu ích lắm! Thanks!: 5.0 Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5.0 Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5.0
Tại ô G8 = Sum(G3:G6) mà a.Bình nhầm G8 = Sum(G3:G7). còn về cách tính thì hay quá
hay quá a fubi ơi
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5 Hữu ích lắm! Thanks!: 5
1. Bạn đọc bài 9# và bài 10# là đã nêu rõ phương pháp bạn nêu rồi đó. 2. Còn dùng excel thì bạn taynguyen2010 đã nêu rõ ở bài 11# và bài 13#.
Hiểu ý bạn. Nhưng chức năng Vòng lặp của Excel giải quyết 1 cách triệt để. Bạn xem trả lời nhé.
Bài viết của bạn chẳng qua là lặp lại nội dung đã thảo luận trình bày ở các bài trên - không có điểm gì mới cả. Thanks!
Không cần tìm cách đâu bạn. Bài của bạn Taynguyen2010 đã hướng dẫn rất rõ và Pro về cách dùng lặp trên excel rồi.
File của bác em mở lên báo lỗi #NAME các ô G32, G37, G38, G46, G47 là sao nhỉ?
P/s: em đã "Enable iterative calculation" và "Enable all macros" rồi.
Quan trọng là cách bạn thử thế nào cho nhanh và chính xác nhất mà thôi, chứ ko phải là cầu kỳ hay không cầu kỳ, đa số mọi người không biết làm nên mới tạm tính
Để giải bài toán này không có cách nào khác là tính lặp thử dần cả, bản chất là phải thử dần cho đến khi nào sai số có thể chấp nhận được thì dừng lại.
Muốn biết A phải tính B. Nhưng muốn tính B phải biết A. ==> KHÔNG LẶP THÌ CHẲNG CÒN CÁCH NÀO KHÁC.
Nhưng Thong tư 04: muốn tính Tổng mức thì cần phải biết chi phí kiểm toán.
Khi duyệt tổng mức dự án. Họ đã soi bạn cách tính chi phí kiểm toán. Bắt phải theo đúng TT19. Mà TT19: muốn tra hệ số kiểm toán cần phải biết Tổng mức,
Đánh giáTuyệt vời! Cảm ơn!: 4.0 Hữu ích lắm! Thanks!: 5.0 Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5.0
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 3
Em cũng có ý kiến giống bác, mọi người đang hiểu sai về bản chất của chi phí dự phòng và cách tạm tính các chi phí khác, tạm tính gì
Đọc bài thảo luận vấn đề của các anh ở đây em thấy hay thật, hiểu thêm nhiều điều.Hay thật, thanks all.!!!
Bạn thanhwb đang nói đến vấn đề gì?
Có thể dùng excel để tìm TMĐT dự kiến chính xác đến từng đồng, đừng nói là TT có vấn đề hoặc ko cần thiết mà quan trọng là cách làm bạn ạ
Dùng excel lặp đơn giản mà, mấy bài toán vòng lặp này đâu có gì phức tạp như chúng ta tưởng đâu. "Làm thông minh hơn, đừng làm chăm chỉ hơn". hii
Vì sao? Vì Tổng mức là dự tính nhưng dự tính sao cho càng gần đúng nhất với việc sẽ chi trong tương lai. Mà tương lai sẽ tính theo TT19 nên khi dự tính phải theo nó
Thực tế: Với vốn nhà nước, gần như 100% bắt tính giá trị kiểm toán theo Thông tư 19 khi lập tổng mức. Thực tế hiển nhiên không thay đổii được.
Đồng ý với Fubi, cách hiểu về TMĐT và chi phí dự phòng của dangngocbich là ko đúng, bạn ko thể cố định TMĐT để tính rồi điều chỉnh trong chi phí dự phòng
Tuy nhiên hiểu chi phí dự phòng theo kiểu của bạn là không toàn vẹn. Vì nó liên quan đến nguồn vốn được vay nữa.
Tóm lại: nếu bạn làm dự án vốn nhà nước thì cách làm của bạn 100% không ai chấp nhận (trừ "mắt mờ tái điếc"). Còn vốn dự án khác thì OK.
Điều bạn nên làm: đọc kỹ ý kiến người khác rồi phản biện. Trong khi ý bạn mình đã phản biện rất rõ rồi.
KHẲNG ĐỊNH VỚI BẠN: DÙNG VÒNG LẶP 1 LẦN KHÔNG THỂ CÓ KẾT QUẢ ĐÚNG.
Đánh giáRất hữu ích! Thanks!: 0.0
Tóm lại: Vấn đề bản chất ở đây không phải là "nên" hay "không nên" mà là tính có đúng với quy định hiện hành của Nhà nước hay không mà thôi.
Sai ở đây là so với quy định trong văn bản của Nhà nước về cách tính Tổng mức và chi phí kiểm toán.
Nếu là nguồn vốn nhà nước quản lý, cách hiểu như Bạn hiểu vậy là hoàn toàn sai.
Có ý nghĩa gì đâu. Mình Bạn nên hướng dẫn đôi điều, hoặc ít nhất là cách sử dụng
Bạn gửi File đính kèm để mình hướng dẫn.
Cái này đã nói ở trên rồi. Bài #11, http://xaydung360.vn/diendan/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=663&pid=7657
GMT+7, 13/3/2026 05:11 , Processed in 0.178542 second(s), 26 queries .
