Xem: 1111|Trả lời: 5
[Hỏi] Về đơn giá hạng mục cao bất thường
Mọi người cho em hỏi, công ty em tham gia đấu thầu xây lắp qua mạng, công trình đã hoàn thành và đã nghiệm thu đưa vào sử dụng một thời gian. Nhưng hiện nay thanh tra kiểm toán nhà nước kiểm tra đơn vị CĐT thì bị thanh tra vì có hạng mục lỗi bên e chạy sai dẫn đến hạng mục cao bất thường (một số hạng mục thì lại thấp hơn dư toán nhà nước). bên e lo sợ sẽ ảnh hưởng đến bên em, nên em tính hỏi mn có căn cứ điều luật nào giải trình ko ạ, em tra trên mạng thì đa số bảo không ảnh hưởng gì cả nhưng chỉ là giải thích tình huống, sếp em yêu cầu phải căn cứ văn bản pháp luật. Và hóa đơn đầu vào của tụi em cũng không khớp như phụ lục hợp đồng từng hạng mục cũng không khớp thì có sao không ạ?(vì có một số hạng mục tụi e rà giá sai dẫn đến thấp bất thường, và 1 số thì cao bất thường so với thực tế)
huukhai903 gửi lúc 16/10/2024 09:38
như mình nói là khi kiểm toán vô nó đối chiếu với hồ sơ thẩm định dự toán ban  ...
Thứ nhất: Hình thức hợp đồng của b là j? HĐ trọn gói và HĐ đơn giá cố định thì không có quyền cắt về giá
Thứ 2: Giá dự thầu là của nhà thầu lập, trừ khi b áp dụng sai về định mức còn đơn giá cao hay thấp là do Nhà thầu tính toán để dự thầu, sao lại cắt được? Bạn phải nói cụ thể ae nhóm mới hỗ trợ đc
Trả lời Hay 2 Dở 0
doanphuoctai Đăng lúc 14/10/2024 10:35 | Chỉ xem của tác giả
Mình chưa hiểu rõ câu hỏi của bạn chỗ "BẤT THƯỜNG" là như thế nào? Có nghĩa là trong 1 PLHĐ cùng 1 nội dung công việc tại 2 hạng mục khác nhau đơn giá khác nhau hay ntn?
 Tác giả| huukhai903 Đăng lúc 16/10/2024 09:38 | Chỉ xem của tác giả
doanphuoctai gửi lúc 14/10/2024 10:35
Mình chưa hiểu rõ câu hỏi của bạn chỗ "BẤT THƯỜNG" là như thế nào? Có nghĩa là tr ...
như mình nói là khi kiểm toán vô nó đối chiếu với hồ sơ thẩm định dự toán ban đầu nó thấy hạng mục bên mình chạy cao gấp nhiều lần so với hồ sơ thẩm định ban đầu nên đòi cắt.
laihungkt Đăng lúc 2/11/2024 09:36 | Chỉ xem của tác giả
Quan trọng giá hợp đồng do nhà thầu lập của bạn kí với chủ đầu tư rồi, Không vượt giá gói thầu của Chủ đầu tư. Các đầu việc cao " bất thường" của bạn cũng có đầu việc giảm bất thường mà. Theo mình biết Kiểm toán họ chỉ kiểm tra phẩn lập dự toán, thẩm định và thẩm tra, không kiểm tra hóa đơn đâu (hóa đơn có đơn vị Thuế kiểm tra).
Bokingvan Đăng lúc 24/6/2025 14:08 | Chỉ xem của tác giả
Tình hình sao rồi bạn, cập nhật cho cả nhà biết kết quả được ko
GMT+7, 29/4/2026 07:51 , Processed in 0.121762 second(s), 22 queries .
