Xem: 3841|Trả lời: 4
Ai đã sử dụng PM TKT TIP2.0 cho em hỏi!
>> Mô tả tóm tắt nội dung file: Tip 2.0
Bác nào đã sử dụng phần mềm thống kê thép TIP2.0 rồi cho em hỏi về thống kê thép hình cụ thể là thép hộp và thép ống.- t; ~2 ?* k' G) r
nếu đơn vị là (mm) em muốn thống kê thép hộp (80x40x2.5) 80 và 40 em nhập thẳng nhưng còn 2.5 thì em nhập 0.0025 nhưng thêm vào bảng nó không cho kết quả. Vậy dày 2.5 em phải nhập thế nào ai biêt chỉ dùm ..... em Thank!
: _7 u6 B- ^* A& V; ]
Đăng lúc 30/6/2013 10:05:57 | Chỉ xem của tác giả
Thép 80x40x2.5 thì phải nhập vào là 2.5 chứ. Nhập 80 và 40 thì nhập tiếp 2.5 vì cùng đơn vị là mm.
 Tác giả| Đăng lúc 30/6/2013 20:27:08 | Chỉ xem của tác giả
tranhoe gửi lúc 30/6/2013 10:05
& t: f7 G3 `. j7 P. ~/ y$ i8 R/ VThép 80x40x2.5 thì phải nhập vào là 2.5 chứ. Nhập 80 và 40 thì nhập tiếp 2.5 vì cùng  ...
# E1 u" H7 T/ g2 QVâng em nhầm với lúc em nhân với trọng lượng riêng của thép...Khi nhập đúng thì PM cho kết quả 3.64 Kg/m. Nhưng tính lại bằng công thức (0,08*2+0,04*2)*0,0025*7850=4.71 Kg/m khác liệu có phải PM cho sai kết quả không ạ! Dùng thì nhàn hơn thật nhưng cứ phải kiểm tra lại vì sai thì còn mất nhiều thời gian hơn.4 M) |; H1 o$ p! ^+ l. n
Đăng lúc 30/6/2013 20:59:01 | Chỉ xem của tác giả
trungkslc gửi lúc 30/6/2013 20:27
+ S, G" k" D) _3 q, [6 H9 yVâng em nhầm với lúc em nhân với trọng lượng riêng của thép...Khi nhập đúng thì PM  ...
1 c% ~) ?& d2 @7 B7 _Về nguyên tắc tính như Em là đúng.
- j; z9 k' y. K9 D; ANhưng 80 và 40 là kích thước "phủ bì", giống như tính đào móng băng kết quả sẽ bị sai vì chưa trừ "phần trùng nhau".
3 c! f3 ?  N3 M0 R, b$ xHơn nữa chưa tính bo 4 góc, .v.v.
! {2 q( b. s- K6 L) m
Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
  Đăng lúc 2/7/2013 15:36
Mình cũng là dân xây dựng. Không phải Thầy.  Đăng lúc 30/6/2013 21:53
Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
trungkslc + 2 + 2 + 1 Vâng em cảm ơn thầy!
Đăng lúc 22/1/2014 14:16:42 | Chỉ xem của tác giả
cứ nhập bình thường thoi, b=80 h=40, d=2.5. nhập bình thường không cần đổi đơn vị gì hết.
GMT+7, 17/11/2026 20:50 , Processed in 0.113156 second(s), 22 queries .
