Xem: 12158|Trả lời: 19
file excel tính thép dầm theo TCVN 356_2005
>> Mô tả tóm tắt nội dung file: file excel tính dầm
>> Tác giả: Thầy Phạm Văn Mạnh
>> Link Files trên web khác (nếu có): không có
Mình upload file cho các bạn tham khảo, cho ý kiến và bổ sung thêm phần chọn thép đai, bước đai vì file này chưa tích hợp hết.4 X$ n, R4 i3 E  o% P% s4 c
Thep Dam_ETABS_v1.1.xls
6.1 MB, Lượt tải về: 1919, Tải điểm: Thưởng -2 điểm
không phải thứa đâu bạn, bạn xem kỹ lại đi, đúng ý tác giả đó...bạn chọn thép ntn mà kêu thừa???  Đăng lúc 20/7/2012 19:52
Về tính cốt đai: Công thức có sẵn trên file excell, không có vấn đề gì cả. GTri 20(30) là tính theo Sct. Gối bố trí cấu tạo a=200; Nhịp cấu tạo a=300. Vậy cũng ok.   Đăng lúc 20/7/2012 18:56
Nhưng chương trình lại lấy tới 3 giá trị, như vậy là thừa, nhưng không sai. Khi bố trí thép, bạn cứ lấy giá trị thép tính ra lớn hơn là có thể mang đi bố trí   Đăng lúc 20/7/2012 18:52
File có thể sử dụng được bạn à. Mình đã thử tính tay bằng file excell tự lập rồi. Tuy nhiên, phần thuyết minh, chỉ cần lấy giá trị max(Biểu đồ bao) là ok   Đăng lúc 20/7/2012 18:51
SAO KHÔNG THẤY AI CHO Ý KIẾN FILE VẬY>???  Đăng lúc 20/7/2012 13:40
Để mình xem file. Kiểm tra lại các công thức trong file đã. cảm ơn chia sẻ của bạn.  Đăng lúc 20/7/2012 09:32
có gì thông báo cho mình nha==> hoàn thiện file luôn!!!  Đăng lúc 19/7/2012 21:55
Anh fubi chắc còn file đó, mình mới nhờ Anh ấy hồi sáng, bạn nt cho Anh Bình đi!!!  Đăng lúc 19/7/2012 21:55
File này đã khóa pass vba, chắc phải nhờ anh fubi giúp đỡ mới biết được công thức tính cốt đai trong file là gì.  Đăng lúc 19/7/2012 20:35
ACE ai rành về excel thì bổ sung thêm phần bước đai nha, trong file có tính nhưng ko biết đúng hay sai, nó cứ theo số mặc đinh 20(30) = @200 or @300  Đăng lúc 19/7/2012 19:22
Số người tham gia 10Uy tín +10 Thưởng +13 Thanked +8 Thu lại Lý do
daominhchau + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
quang92 + 2 File rất hay. Thanks!
silictoong + 1 File rất hay. Thanks!
daretofail + 1 thanks
danglenghia + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
danglinh123 + 1 File rất hay. Thanks!
thehung1602 + 2 + 2 + 1 Rất bổ ích bạn à. Mà bạn có file.
vanhuudhxd + 1 + 1 + 1
ngocbienhcm + 2 + 2 + 1
nobody564 + 2 + 1
Đăng lúc 11/11/2012 21:56:26 | Chỉ xem của tác giả
cái bảng xell này có gi là etabs 9.72. em đang dùng etabs 9.5. có sử dụng file này dc k ạ. thanks các bác
Được hết bạn ah, xuất nội lực theo các sheet trong file và sử dụng thôi, quan trọng là người tính toán, file chỉ mang tính tham khảo!  Đăng lúc 12/11/2012 00:09
 Tác giả| Đăng lúc 1/12/2012 09:45:43 | Chỉ xem của tác giả
sinhvienxd37 gửi lúc 11/11/2012 21:56 * U1 Y: q' ?4 `  s# H
cái bảng xell này có gi là etabs 9.72. em đang dùng etabs 9.5. có sử dụng file này dc k  ...
* ^3 y: Y6 [- {
Thời gian mình upload file này lên lâu rồi, nhưng ý kiến phản hồi của các bạn ít quá, bạn nào sử dụng vào thực tế rồi thì cho 1 ý kiến để test xem phần mềm như thế nào??? Rất mong các bạn cho ý kiến!!!
sao nó rút gọn số liệu lâu thế...  Đăng lúc 18/12/2014 15:48
Đăng lúc 15/4/2014 21:21:16 | Chỉ xem của tác giả
CHO MINH HỎI, SAO MÌNH VÔ ĐĂNG NHẬP GIÁ TRỊ SAO K ĐC VẬY, MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH VỚI, HIX
" K) J6 @1 p$ C
Đăng lúc 18/12/2014 15:46:02 | Chỉ xem của tác giả
TRB.CE gửi lúc 1/12/2012 09:45: l; j6 A) T/ R4 _# Y7 k* v
Thời gian mình upload file này lên lâu rồi, nhưng ý kiến phản hồi của các bạn ít qu ...
) Z* `/ t4 _/ J& N4 B+ _
sao nó rút gọn số liệu lâu thế........
 Tác giả| Đăng lúc 19/12/2014 07:59:29 | Chỉ xem của tác giả
king79nino gửi lúc 15/4/2014 21:21
7 y3 W# q) ~- I8 OCHO MINH HỎI, SAO MÌNH VÔ ĐĂNG NHẬP GIÁ TRỊ SAO K ĐC VẬY, MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH VỚI, H ...
0 }. p; ?" A/ @6 z+ pbạn chụp ảnh cho mình xem đi
 Tác giả| Đăng lúc 19/12/2014 08:02:08 | Chỉ xem của tác giả
zVNzVoDoi gửi lúc 18/12/2014 15:46- Z; H7 f  g4 V0 ?# O
& Q) l, z% f% F; s$ L0 H9 ], F" Dđúng rồi, vì số liệu bạn nhiều tầng thì nó chạy chậm thôi.... cố gắng đợi đi
GMT+7, 3/11/2026 01:41 , Processed in 0.096690 second(s), 22 queries .
