Xem: 9884|Trả lời: 3
Tiêu chuẩn xây dựng của Nhật Bản (JIS)
JIS G0415 - Title, Steel and steel products ,Inspection documents - 1999.pdf (348.05 KB, Lượt tải về: 232) JIS G3101 - 1995 Rolled steels for general structure.pdf (696.07 KB, Lượt tải về: 307) JIS G3101 - 2004 Rolled steels for general structure.pdf (492.77 KB, Lượt tải về: 349) JIS G3101 - 2004.pdf (98.82 KB, Lượt tải về: 205) JIS G3101 - 2004_Thep Hinh.pdf (342.39 KB, Lượt tải về: 322) JIS Z3211 - Covered electrodes for mild steel - 2000.pdf (594.85 KB, Lượt tải về: 59) JIS G4312 - Stainless Heat-resisting steel plates and sheets 2011.pdf.pdf (180.63 KB, Lượt tải về: 61) JIS G4312 - Stainless Heat-resisting steel plates and sheets 1991 .pdf (368.77 KB, Lượt tải về: 34) JIS G4304 - Stainless 1999.pdf (179.77 KB, Lượt tải về: 83) JIS G3452 - Carbon steel pipes for ordinary piping This Japanese Industrial - 2004.pdf (905 KB, Lượt tải về: 91) JIS G3193 - Thickness tolerances of steel plate_std12_1.pdf (102.67 KB, Lượt tải về: 48) JIS G3193 - Thickness tolerances of steel plate_2008.pdf (158.48 KB, Lượt tải về: 129) JIS G3193 - Thickness tolerances of steel plate_1990.pdf (926.45 KB, Lượt tải về: 53) JIS G3106 - Rolled Steels for Welded Structure 2008.pdf (116.33 KB, Lượt tải về: 88)
  k# U' `; l# Y& T
JIS G3103 - Carbon steel and molybdenum alloy steel plates for boilers and - 2003.pdf
950.33 KB, Lượt tải về: 87, Tải điểm: Thưởng -2 điểm
JIS G3101 - Rolled steels for general structure,Tensile Test - 2004.pdf
492.77 KB, Lượt tải về: 83, Tải điểm: Thưởng -2 điểm
Số người tham gia 3Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +3 Thu lại Lý do
nhan9610 + 1 File đang cần. Thanks!
ngô_dương + 1 hay quá tôi đang tim
phamdinhnha + 2 + 2 + 1 Cám ơn bạn
Đăng lúc 20/3/2013 14:00:20 | Chỉ xem của tác giả
 Tác giả| Đăng lúc 20/3/2013 13:45:05 | Chỉ xem của tác giả
SJI
JIS Z3318 - Welding flux cored wires for molybdenum steel and chromium molyb - 1999.pdf (671.04 KB, Lượt tải về: 13) JIS Z3312 - MAG Welding solid wires for mild steel and high strength stee - 1999.pdf (659.46 KB, Lượt tải về: 10) JIS Z3241 - 1999 Covered electrodes for low temperature service steel.pdf (714.87 KB, Lượt tải về: 10) JIS Z3223 - Molybdenum steel and chromium molybdenum steel covered electrode - 2000.pdf (648.47 KB, Lượt tải về: 9) JIS Z3221 - Stainless steel covered electrodes - 2003.pdf (1004.56 KB, Lượt tải về: 12) JIS Z3212 - Covered electrodes for high tensile strength steel - 2000.pdf (709.95 KB, Lượt tải về: 21) JIS Z3211 - Covered electrodes for mild steel - 2000.pdf (594.85 KB, Lượt tải về: 18) JIS Z3200 - Welding consumble-Technical delivery condition for welding - 1999 .pdf (611.59 KB, Lượt tải về: 27)
3 n% W2 A" ]( w1 |, j5 a
Số người tham gia 3Uy tín +3 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
Nhut_nguyen + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
mrhoangthien + 1 thanks
truongspcc + 1 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
Đăng lúc 3/11/2016 11:56:52 | Chỉ xem của tác giả
GMT+7, 16/5/2026 04:29 , Processed in 0.075430 second(s), 21 queries .
