Xem: 30163|Trả lời: 0
Chuyển đổi qua lại giữa Radian và Độ phút giây trong Excel
>> Mô tả tóm tắt nội dung file: Chuyển từ độ (định dạng demical nhé) sang độ phút giây, sang radian và ngược lại
>> Link Files trên web khác (nếu có): https://sites.google.com/site/huynhhieunghia0206/home/3-tin-hoc/3-2-excel/chuyendoiqualaigiuaradianvadhophutgiaytrongexcel
Làm theo các bước sau để dùng đoạn mã VBA:
9 l8 r3 b8 c5 Q3 Z, K7 |: x
, L' _. f+ ^5 q8 t1. Trong Excel nhấn ALT+F11.- M# I! l# V: d
+ r0 @! |( b* I& _  J2. Trong menu Insert, click Module.* F% Q" ~2 l$ R) h2 k9 i7 h4 P( p* E
1 J: N" P% n% c% P' u. S3 |3. Paste đoạn mã trên đây vào ô bên cạnh (cửa sổ module sheet).7 g& P) e! a; S3 b0 s. p1 l1 t
6 h# w6 g' c8 o5 d
Function Convert_Degree(Decimal_Deg) As Variant+ W5 q  M- }/ B
With Application
2 l3 \5 k/ C1 l% g'Set degree to Integer of Argument Passed: X1 s5 j4 y  ]0 c! r% w
Degrees = Int(Decimal_Deg)
9 p! a. g: U, ]& P4 p5 q% r  n2 b+ G'Set minutes to 60 times the number to the right
! [5 z/ X- [9 u, R, }'of the decimal for the variable Decimal_Deg
9 b- @# ~+ Q) O- N( r$ RMinutes = (Decimal_Deg - Degrees) * 60
3 Z- w& k/ |7 L# N8 Q" C8 D'Set seconds to 60 times the number to the right of the
7 X3 [. _- m' w7 q9 q# h2 c'decimal for the variable Minute
7 \& P  T- q  _! ^Seconds = Format(((Minutes - Int(Minutes)) * 60), "0")9 c& p  F5 S0 C1 }* }
'Returns the Result of degree conversion
$ n* ^  j* e, |! m8 Q'(for example, 10.46 = 10~ 27 ' 36"): X5 w- A/ Y% K0 `
Convert_Degree = " " & Degrees & "° " & Int(Minutes) & "' " _
; B9 ^! \# N) E5 U2 V& Seconds + Chr(34)
& _0 w0 r& K' V+ W' [6 |' O2 l. cEnd With8 P9 [& L6 q$ T& w) u# O- O
End Function
) w5 L8 }: D8 c. J  @4 Y  a3 k% U; y' V
4. Nhấn ALT+F11 để quay về Excel.
$ D! X) ]% ?2 a2 p; n
# k6 x2 J7 a* Y5. Ví dụ: muốn đổi 10.46 độ sang độ phút giây thì đánh như sau:
4 ]5 [' a7 j( _9 D$ I% U/ d& B( {' {0 u( {8 n+ z
=Convert_Degree(10.46)  }" w" e, s2 M; S0 A
3 h% {7 r9 x! J" G2 ^$ z- z4 ?4 LKết quả thu được là 10°27'36"
  K% T2 {- }0 c2 Y& D8 P! }/ t; H, C& ^  h
Hoặc:
' T* J3 ~) e) Y+ r5 J' P
8 f* w$ b/ Q  X" R# ?/ Q. c4 P1. Trong Excel nhấn ALT+F11.
* q6 ]! _/ F! `; @- h7 Q) [6 g9 S5 r- }  G% L2 G0 y
2. Trong menu File , click Import file  chọn 2 file đính kèm trong thư mục này.  ^( r* T" x, D, q3 {8 U
! N; m8 z. e( x, [+ t& }9 P7 `- Doi  so thap phan ra do phut giay( G- }8 k3 C9 ?5 ?6 T0 [/ w" G; l, T
- Doi do phut giay ra so thap phan
2 R7 `  \9 {; [. `+ q# w
& S0 U# L3 M6 R2 ?7 i# \. G, g3. Nhấn ALT+F11 để quay về Excel.  Y3 `% P4 a  d# B3 p
9 y, J1 A  E( {% Q" R; hVí dụ: muốn đổi 10.46 độ sang độ phút giây thì đánh như sau:( p, d" k1 Z$ F, @% j' F! j
4 }. {% O4 E7 b1 r=Convert_Degree(10.46)
: r& p, l! S( N& M! @* Z; g# l# ^( n+ L5 J) c
Kết quả thu được là 10°27'36" + o# \7 o5 _6 R& x. V
. g0 Z& x9 `5 D; _/ F3 g, A. `
Chi tiết xem trong file mẫu đính kèm.* U" {4 V0 B# ~; E" ]' t4 {
# f' p4 d$ k2 P; \6 M* dTải tập tin đính kèm tại đây.# R1 ]3 |1 ^  Y% s1 ?
8 h& C  r0 s4 w$ u
Số người tham gia 2Uy tín +4 Thưởng +3 Thanked +2 Thu lại Lý do
giadoan11 + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
dinhhien1976 + 2 + 1 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
GMT+7, 21/10/2025 03:53 , Processed in 0.103013 second(s), 21 queries .
