Xem: 24383|Trả lời: 9
Tính Khối lượng thép?
- Có cách nào tính nhanh khối lượng sắt thép trong 1m3 bê tông cột, dầm, sàn, móng ko? Thanks!6 W4 q- U9 x6 o: b& X3 l3 q, ~
- Khối lượng sắt thép của nhà làm việc 03 tầng, dài 35m, rộng 15m là nhiều vậy? Thanks!
1 r% T& q& Q4 N" v
6 L) G$ r# U: J# A; C* o
Số người tham gia 1Thưởng +2 Thu lại Lý do
huynhngocthi + 2 File đang cần. Thanks!
Đăng lúc 17/7/2014 12:13:03 | Chỉ xem của tác giả
Bạn phải tính số m³ BTCT công trình cho từng nhóm cấu kiện. Sau đó thì tham khảo cách tính sau:
3 g9 k& P  c4 z9 G-        Móng cột: 1m³ BTCT
3 q) z$ D& g+ v' J6 Z             Þ <=10:  20kg
' ^, c5 |# u3 E4 [             Þ <=18: 50kg
0 q& v7 t. Z9 h' M/ A3 x- n" b             Þ >  18: 30kg1 {' e8 t! P& T) m5 h* w9 q
-        Dầm móng: 1m³ BTCT+ ?* c9 B4 |; x' Z5 r( C
             Þ <=10: 25kg 5 k* {6 @" Q  N% w: i: @
             Þ <=18:120kg( v. L5 g# m- H" v1 Y" v1 v
-        Cột: 1m³ BTCT) a! b- ?2 t( P2 t! W( @
             Þ <=10: 30kg
* L1 D( V+ f% @  o8 ^             Þ <=18: 60kg
8 T9 r# ]6 w! r; B+ }             Þ > 18: 75kg
# X5 L  X" d+ X- f3 K* [! g$ R-        Dầm: 1m³ BTCT
4 ], L" F% Y1 w; W7 ]8 |5 w8 O            Þ <=10: 30kg
, o# I) P. F) C4 V            Þ <=18: 85kg0 q! [9 Y: T- G) k* H/ u' g
            Þ >  18: 50kg/ {: y, m* T- k4 D/ ]/ N9 A
-        Sàn: 1m³ BTCT
. I5 I, B1 K! q$ r* F            Þ <=10: 90kg
5 H# o$ n) `( u9 d5 M-        Lanh tô: 1m³ BTCT
) V9 O0 L) _  d; W1 H2 [. s6 q            Þ <=10: 80kg
. w+ |" [" l9 G( T-        Cầu thang: 1m³ BTCT
% R! A0 f# ?3 ~' B2 q; J/ X            Þ <=10: 75kg* x- y: i2 ]* t5 G! @& x( [, q
            Þ <=18: 45kg & H0 z% ^* h. l) Z
% Q7 h4 s5 C$ u; Y. sVà gửi bạn cách tính Quy đổi số lượng cây thép tròn sang kg thép2 ~& s# L1 d% x% f
( 1 cây thép dài 11,7m)
! N& H9 e* z9 @9 C" RChỉ cần nhớ: Thép Þ6 : 0.222 Kg/mdài
, Q3 \, ~' T) v+ y6 v! D" Z! s0 X% r) A* ^) Q
Sau đó: ! s* l( {1 M2 n8 w. w1 D8 d% |
4 Y; t4 ?) I- @" l6 BThép Þ8: 0.222*8*8/36 = 0.395Kg/mdài
9 U; n& M+ T8 cThép Þ10: 0.222*10*10/364 h8 l( v8 W9 m* d
Thép Þ12: 0.222*12*12/362 F; s) c" D" \3 G, b: B( h
, t& S6 m% i! lChúc bạn thành công!1 c. @+ C/ k* f/ H" }; R7 O
File rất hữu ích. Thanks!: 5.0
cái này lấy từ kinh nghiệm hả anh bqhung2006?  Đăng lúc 18/4/2015 09:54
  Đăng lúc 31/7/2014 11:59
Số người tham gia 8Uy tín +4 Thưởng +8 Thanked +6 Thu lại Lý do
anhcuonghate + 1 File rất hay. Thanks!
le_hung_dung + 1 + 1 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
quoctamxd138 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
crushcrush + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
phudu87 + 2 File rất hay. Thanks!
timon23 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!
lala33 + 1 File rất hay. Thanks!
hoakhoitu + 1 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!
Đăng lúc 5/10/2015 15:12:39 | Chỉ xem của tác giả
bqhung2006 gửi lúc 17/7/2014 12:132 O- e8 a/ X: e7 T
Bạn phải tính số m³ BTCT công trình cho từng nhóm cấu kiện. Sau đó thì tham khảo các ...
2 r7 |9 t4 t/ v5 u( c4 Bnhớ đã từng đọc đâu đó, khối lượng thép/mdài:
* j0 i3 t+ `7 Hfi 6: 6*6/162
& k/ i5 v' @8 g& T- z. U7 n' L% pfi 8: 8*8/162+ ~/ _6 [% g! G! Q$ w3 [
$ @# E0 O$ {! ^/ b0 Zfi 25: 25*25/162
Đăng lúc 18/4/2015 09:13:33 | Chỉ xem của tác giả
cái này khá hay, nhưng mình hỏi thêm tí, kết cấu lấy từ sổ tay tính, hay là theo kinh nghiệm đây nhỉ
Đăng lúc 18/4/2015 11:19:54 | Chỉ xem của tác giả
nirvana2930 gửi lúc 18/4/2015 09:13
9 d& A1 y! [) y4 i. N4 ]. Qcái này khá hay, nhưng mình hỏi thêm tí, kết cấu lấy từ sổ tay tính, hay là theo kinh ...
" ]& J; b: ~7 u. xSố liệu này phù hợp với nhà phố có bước cột từ 3-5m nhé bạn, đây là con số phổ biến cho nhiều công trình kết cấu bình thường.
Đăng lúc 27/5/2015 08:04:01 | Chỉ xem của tác giả
bqhung2006 gửi lúc 17/7/2014 12:131 Y- J- W3 a$ c
# O9 Q  ]! m3 n4 h6 a* aanh ơi cái này mình tính theo nhóm cấu kiện hả anh. tại sao thép Phi từ 10 đến phi 18 lại nặng ký hơn Phi 18 trở lên vậy anh.1 W. J: H8 i, z* D, Y
thép Phi từ 10 đến phi 18 lại nặng ký hơn Phi 18 trở lên là ý làm sao? Botay.com. Đây là tính dạng khái toán nên tính cho nhóm cấu kiện  Đăng lúc 27/5/2015 09:04
Đăng lúc 27/5/2015 10:20:41 | Chỉ xem của tác giả
danhsang1994 gửi lúc 27/5/2015 08:04
, M# z+ @$ G. z7 I) Uanh ơi cái này mình tính theo nhóm cấu kiện hả anh. tại sao thép Phi từ 10 đến phi 1 ...
  _+ {$ j6 [& k* L) o! i# Z/ GMóng cột: phi <=10 20 kg. <18 50kg. > 18 30kg. em ko hiểu anh ơi.& R  _) }, {+ E& |" V
GMT+7, 8/9/2026 12:00 , Processed in 0.102515 second(s), 22 queries .
