CẢNH BÁO và TẨY CHAY WEB filethietke ĂN CẮP files (trên DIỄN ĐÀN XD360) rồi xóa logo, xóa tác giảđăng lên web bán với giá cao. Đừng để bị mất tiền oan bởi hành vi ăn cắp của web filethietke bạn nhé!
6 \* I8 z. v8 LSau một thời gian dài, cuối cùng Minh cũng sưu tầm xong bộ lisp của mình ^_^ . Bộ lisp này rất hữu ích cho những ai sử dụng acad, nó làm cho công việc trở nên nhanh chóng một cách lạ thường (đặc biệt là dân thiết kế giao thông, vì Minh là dân giao thông mà, nhưng những ngành khác cũng xài bộ lisp này được đấy) ! `. \) {- C% E* m7 v: a ; P$ m; Y6 n1 Q: L* D/ j/ d5 K- ^Cảm ơn các anh chị em trong diễn đàn đã giúp đỡ lẫn nhau rất nhiệt tình" A! _: I! P* o$ S% ]; v
Cảm ơn bác nào đã sáng lập ra diễn đàn rất hữu ích này 1 j8 W( Y! A; A4 o* D 8 ^3 r1 }4 e9 F2 _" x; I- `! WDownload: http://www.mediafire.com/?x6xq01snfsgh63c/ , J% ]5 V2 S; K3 k% k; e: {8 o. l$ MCách load bộ lisp : , U5 K: v& C! }1 p, u+ U ( |: e% A5 [# I x' R1 ^- Load thư mục "Tong bo Lisp": trong acad bạn gõ "op" -> chọn thẻ Files -> click đúp vào Support File Search Path -> bấm nút Add -> Browse -> chọn đường dẫn đến thư mục "Tong bo Lisp" -> ok" t7 z" W+ j' i& p5 Q6 q4 S6 Q! }$ ^
Qua bên thẻ System -> click vào mục Load acad.lsp with every drawing trong mục General Options -> tắt acad và bật lên lại là xong & @+ \( Z8 u$ `+ I! @. ?9 i- Load những thứ còn lại: trong acad gõ lệnh "ap" -> click nút Contents trong mục Startup suite (có ký hiệu hình chiếc cặp) -> Add tất cả những lisp còn lại vào -> close 2 f& R- `& F. d- B0 v6 N3 Y" N( g+ ?5 c! ]' d6 q
Lưu ý: một số lệnh sau bị trùng lệnh, các bạn sửa lại lệnh bằng cách: trong acad chọn menu Tools -> Customize -> Edit Program Parameters (acad.pgp) rồi chỉnh lại các lệnh tắt của acad -> tắt acad và bật lại 6 ^+ K+ k2 [; D# F, V2 s. N2 Ocác lệnh trùng:2 ~& L- _! l" j3 i' ]% r( D
lệnh trim lúc này là "t" nên bạn phải sửa lại lệnh viết text "t" -> ví dụ "t1" $ y" D. S# }4 k% U"b" tạo block -> sửa lại ví dụ "bl" " q# ^1 Q G1 a$ x"h" tạo hatch -> sửa lại ví dụ "bh" hay "h1"...8 o) G. J. |/ i9 {+ p
' u+ j" r. Y2 `# R9 Q9 @Danh sách các lisp trong bộ lisp này (khá dài):) z6 O! L2 X$ Q
1. Bộ lisp phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng:9 g4 L) Z/ Z% Q
Chèn cọc GPMB và MLG : CG-chen block theo giao diem.Lsp( G- s+ L; G. X+ b% ^- f' M4 i& Z
Xoay cọc GPMB và MLG theo hướng tuyến: LISP QUAY HOGA THEO HUONG DUONG CONG HOAC THANG.lsp ) l w- O# X' }0 RĐiền tên cọc GPMB và MLG (layer TEXT GPMB): mabl.lsp, @" X- X4 X/ s6 {4 k' }
Vẽ đường ranh GPMB và MLG: mabl.lsp% c8 Q# f. j4 B* z0 j
Xuất tọa độ các cọc GPMB và MLG ra bảng (tạo layer riêng để sau này xóa số của lisp): vc.lsp - `& l" {4 y' K7 q9 oChỉnh sửa bảng tọa độ: themtext-bottext.lsp; S* l2 J1 j0 v* Q# K8 l* Y
2. Cộng trừ nhân chia số trong text: cong_tru_nhan_chia.lsp1 k! D+ ~4 _0 ~
3. Copy nội dung text này dán sang text khác y chang: mat.lsp $ N) f. S1 g% O, j% U0 n3 k4. Đánh số thứ tự bằng tay: num.lsp9 {) @: }8 h9 E2 a; {; i
5. Đánh số thứ tự tự động: dsbv_1.vlx 7 L6 D+ F- k# r+ e9 L; w9 D6. Diệt virus acad.lsp: gõ “ap” sau đó add lisp cvav_1_04.lsp vào mục content4 c/ v9 R8 w. a2 _
7. Hiển thị tọa độ có mũi tên: XTD.lsp, td.lsp- F e% D7 ~6 `0 {
8. Rải đối tượng theo đường dẫn: raidtok.lsp9 _/ c/ J$ _9 Z3 Z/ [
9. In tự động trong chế độ Model và Layout: INTUDONG folder- V7 N1 A8 W/ D" [( t
10. Lấy lại diện tích từ trắc ngang bị lỗi: Lay dien tich tu Trac ngang folder' E! @& f0 N9 n0 \- K9 p# w2 `: J
11. Copy, xóa hay move tất cả đối tượng thuộc 1 layer: xoa,copy,move all doi tg thuoc 1 layer.lsp + D) D$ z7 g7 ^# S3 d, M12. Tính diện tích và điền số (dùng để sửa khối lượng trắc ngang và tính diện tích GPMB): TINH DIEN TICH VA GHI SO.lsp (lệnh ss)3 W. M# i+ v" n- j! c
13. Scale đối tượng theo 1 chiều: Scale 1 chieu.lsp1 ^* c7 l9 V4 `( R* E# ^
14. Nối các line rời rạc khép kín thành 1 polyline kín: NOI CAC LINE ROI RAC THANH 1 POLYLINE – NN.lsp: d- g& i8 ^$ O: F9 d
15. Đổi điểm chèn của block: DOI DIEM CHEN BLOCK – DBL.lsp (các block được copy ra cũng thay đổi theo) - Z9 ?( {; L# P0 ~3 w9 ]( Q4 l16. Tổng cả bộ lisp:7 s& [/ Z3 |: m# `: Z
Đổi chữ hoa, chữ thường: lệnh: ca 8 L1 `( g. R7 k1 H( SChọn số chữ số lẻ của kích thước: acc - L# W/ r S! I1 WĐo kích thước theo phương ngang: h: T$ z$ E7 Y/ ^; ]
Canh vị trí dim ngang: h1* E D& J9 Y. f! L9 {0 |5 Z: d
Canh vị trí đường dóng ngang (cắt dim): h2; O/ v: y% P' p$ }( c
Đo kích thước theo phương đứng: v 6 ~1 d9 v; B. L$ u+ S9 hCanh vị trí dim đứng: v1. `4 r* T0 D7 b, ^/ ~9 d& a
Canh vị trí đường dóng đứng (cắt dim): v21 c! T# Z2 \$ X$ H! a
Đặt tỉ lệ cho dim: tl5 e5 R, s6 u, B3 |- r. y+ W
Cập nhật tỉ lệ cho dim: up. t5 c: [8 g; R6 o9 j. Z
Chuyển các dim về layer 2: d2: d- I9 i( i) A/ M7 B r
Chuyển các dim về layer tự đặt: dl# L2 Q/ m! `9 f# Z
Quay text của dim 180 độ: md- D5 w5 n, A3 l" J# G. A
Quay về như cũ: umd 3 l% A( `2 N* VVẽ ký hiệu cắt: cut o* ~8 b% v, x0 ]& FVẽ cốt thép với số lượng biết trước: st1 ; i6 t4 [# m9 d) i: s, r5 F6 j( BVẽ cốt thép với khoảng cách giữa 2 thanh cho trước (gần đúng): st / E) y2 o- Z: L) VVẽ thép móc tròn: hk- h( ]8 F, @$ L# l/ y
Copy siêu tốc: cc) ?" l: `/ b6 a* c/ I9 G9 E+ I# i
Thêm ký hiệu ± vào trước một số: da! r$ u7 b8 k, U! ]( K0 L- p1 c
Quay nhiều text cùng 1 góc: rot , m: Y$ B E4 D6 M/ `0 o6 p8 mSắp xếp text rất pro: arr / k' O% V6 c- D# v ^Tính chiều dài các đường thẳng: cl ~5 p# J& `8 s, F, i N2 PVẽ ký hiệu đầu cờ tim đường: dx 2 D, n$ g1 @# SDọn rác bản vẽ: pu6 |, o2 ?9 _% e1 b3 o6 _' @+ N
Quay đối tượng kiểu pro: r) A! Z3 t. K* a* o6 D* F3 w
Tách riêng 1 layer: ly # z* w% T/ _$ eTắt 1 layer: lf# F6 H3 d2 J8 [8 `
Bật tất cả layer: lo# V, S3 l0 d7 v4 ^9 e4 v' T
Tính độ dốc: dd , G, F+ {1 t! } uChạy lại bộ lisp này: acad3 Y$ R/ x3 g8 ~1 v
Chuyển font TCVN sang VNI: t2v → ct2 (font phải là vn_vni.shx) 1 H: l$ h% j% P0 X& `* j% W E17. Trim linh hoạt: trim dạng fence (hàng rào) ' `7 h7 q6 ?$ Y! x4 B18. Xuất tọa độ hố ga trong acad 2007 ' K. l! Z2 a$ C; n* o8 ~2 X3 g19. Copy các block attribute với số thự tự tăng dần (dùng vẽ các hố ga): od_oc_oca.lsp ! S+ z% x, h' h z) k20. Sửa các block attribute với số thự tự tăng dần (dùng sửa các hố ga): chatt.lsp0 h. A) k+ ^% C2 ~; ?! v% k8 Z2 f
21. Làm to các biểu tượng trong cad8 S h( }) r& Z, Q; k) O5 K4 [. |
22. Lệnh tắt thay thế và tìm kiếm: Alt+e+f6 ^# v$ x- C: `
23. Các mẫu hatch siêu đẹp cho cad5 u! e# L/ o. J$ y; Q6 G
24. Các linetype cho cad: LINETYPE.dwg 5 D# |5 X, p6 C* C Z9 h. F25. Tạo các linetype cho riêng mình: xem file hướng dẫn" u3 C2 W6 H5 _- i. v
26. Font kỹ thuật theo đúng TCVN 7284: copy 2 font vào C:\windows\fonts\ : K; n1 y, z' ]8 c s! S( T$ ?7 K" Q27. Phần mềm đổi đơn vị& U7 L w4 B) O5 Y
28. Phần mềm nội suy 1 và 2 chiều- I$ r+ t" G0 s
29. Phá password excel ) z# y s x9 p30. Khắc phục dim nhảy lung tung: gõ “dimassoc” cho = 2 . P0 }7 _% J4 G, h) G- G0 O31. Cách gõ các ký tự đặc biệt trong cad5 Y/ A" v# J$ p. s* k3 f7 x
32. Chỉnh màn hình khởi động cad2007 dạng 3d thành 2d classic như cad2005: Options... Chọn thẻ Files, đến mục Template Settings nhấn vào mũi tên màu trắng cho nó xổ xuống, Chọn mục Default Template File Name for QNEW cho nó xổ xuống. Nhấn chọn dòng này nhấn Remove. Khởi động lại acad. 4 |& O: K7 A/ F33. Chuyển bảng tính excel sang đối tượng acad: VBA project 1 ?7 I+ F$ @. m$ w9 k7 d0 r
34. Chuyển text acad sang đối tượng excel: TEXT ACAD SANG TEXT EXCEL - C2E.lsp # j. a' j5 m3 L W7 K6 R# s. k* m35. Phần mềm thống kê cốt thép: TipSetupUniCode$ _2 z% Q$ L& G) L; J" o1 q
' f4 C4 H* X% u3 Q& N( A
Hy vọng những công cụ này đem lại hữu ích cho các anh chị em thiết kế. 8 d, R/ e: b! S! `Chúc các anh chị em thiết kế nhà ta gặt hái được, x n% Q0 V( e+ X" x+ J
nhiều thành công trong công việc và hạnh phúc trong gia đình.7 g5 ]) p6 G2 }* Q9 |& m' y. m
- b2 x$ B' M R+ B7 \" dThân chào. " w+ f. S4 w. q0 q" U2 T2 Ast& L1 b7 u: }- i d; @" Q& y6 R& Y
Sau một thời gian dài, cuối cùng Minh cũng sưu tầm xong bộ lisp của mình ^_^ . Bộ lisp này rất hữu ích cho những ai sử dụng acad, nó làm cho công việc trở nên nhanh chóng một cách lạ thường (đặc biệt là dân thiết kế giao thông, vì Minh là dân giao thông mà, nhưng những ngành khác cũng xài bộ lisp này được đấy)* m' c2 `; |: b+ I1 a+ t
* O0 u5 U( l! t8 i5 _& n8 N- Z: J$ ^. aCảm ơn các anh chị em trong diễn đàn đã giúp đỡ lẫn nhau rất nhiệt tình 5 R2 a) s5 A8 oCảm ơn bác nào đã sáng lập ra diễn đàn rất hữu ích này% |$ r$ B# e8 M& B9 f
, m3 S3 O- H# ~; z7 R4 CDownload: http://www.mediafire.com/?x6xq01snfsgh63c/ + b9 i; {# t3 |7 O& qCách load bộ lisp : - h- ^$ A6 G3 ~+ z. u9 |2 z: R X1 _: k/ K
- Load thư mục "Tong bo Lisp": trong acad bạn gõ "op" -> chọn thẻ Files -> click đúp vào Support File Search Path -> bấm nút Add -> Browse -> chọn đường dẫn đến thư mục "Tong bo Lisp" -> ok! ^# v! Y; j5 c
Qua bên thẻ System -> click vào mục Load acad.lsp with every drawing trong mục General Options -> tắt acad và bật lên lại là xong! w, I0 K# N" e9 M% |3 t
- Load những thứ còn lại: trong acad gõ lệnh "ap" -> click nút Contents trong mục Startup suite (có ký hiệu hình chiếc cặp) -> Add tất cả những lisp còn lại vào -> close / M' w7 b. a$ c ! M, _+ L$ r2 q9 ~Lưu ý: một số lệnh sau bị trùng lệnh, các bạn sửa lại lệnh bằng cách: trong acad chọn menu Tools -> Customize -> Edit Program Parameters (acad.pgp) rồi chỉnh lại các lệnh tắt của acad -> tắt acad và bật lại; E* j7 A5 e0 t' V! D
các lệnh trùng:6 `$ G9 {* @( U
lệnh trim lúc này là "t" nên bạn phải sửa lại lệnh viết text "t" -> ví dụ "t1"3 T+ m4 ~" _0 E( @3 [- v
"b" tạo block -> sửa lại ví dụ "bl" : a6 h% ` u' |% z- I"h" tạo hatch -> sửa lại ví dụ "bh" hay "h1"... 6 O+ ^* c x0 M8 v/ f1 y; v/ W( m6 Y. | }% A
Danh sách các lisp trong bộ lisp này (khá dài): ' D: L/ y5 `# V, J& Q1. Bộ lisp phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng: 1 @8 _- B5 p* r% \( gChèn cọc GPMB và MLG : CG-chen block theo giao diem.Lsp : l, i- n7 n: I% EXoay cọc GPMB và MLG theo hướng tuyến: LISP QUAY HOGA THEO HUONG DUONG CONG HOAC THANG.lsp9 f/ G% I, g7 x4 |! z! U; Y
Điền tên cọc GPMB và MLG (layer TEXT GPMB): mabl.lsp 2 |7 e- ^3 e/ `9 V+ X% ^Vẽ đường ranh GPMB và MLG: mabl.lsp 1 W+ M4 h1 e( R+ ]Xuất tọa độ các cọc GPMB và MLG ra bảng (tạo layer riêng để sau này xóa số của lisp): vc.lsp- E8 }- I$ W' t9 H& y( D
Chỉnh sửa bảng tọa độ: themtext-bottext.lsp/ R3 ~; ^4 s( x" Y6 ^8 j- |3 `
2. Cộng trừ nhân chia số trong text: cong_tru_nhan_chia.lsp$ V- K- W) s8 l) V* J9 g @
3. Copy nội dung text này dán sang text khác y chang: mat.lsp1 T. `& b: D) ^+ u, W! L
4. Đánh số thứ tự bằng tay: num.lsp ; V, j$ F9 k6 h! V5. Đánh số thứ tự tự động: dsbv_1.vlx4 R: }/ }' z" K( P! ]" o
6. Diệt virus acad.lsp: gõ “ap” sau đó add lisp cvav_1_04.lsp vào mục content( t4 Y0 c* `1 ~/ Z
7. Hiển thị tọa độ có mũi tên: XTD.lsp, td.lsp 0 r$ p% ?' Z+ O9 c; S% F, r8. Rải đối tượng theo đường dẫn: raidtok.lsp 2 A0 D' C6 l9 q% ^8 y) X7 |# P+ g! P9. In tự động trong chế độ Model và Layout: INTUDONG folder . Q2 G- e2 p6 N. J) ?3 M10. Lấy lại diện tích từ trắc ngang bị lỗi: Lay dien tich tu Trac ngang folder 9 K8 ] V/ T2 I1 Z; E8 _( |2 W; i11. Copy, xóa hay move tất cả đối tượng thuộc 1 layer: xoa,copy,move all doi tg thuoc 1 layer.lsp% t3 p/ h0 X4 b, p* x1 G
12. Tính diện tích và điền số (dùng để sửa khối lượng trắc ngang và tính diện tích GPMB): TINH DIEN TICH VA GHI SO.lsp (lệnh ss) + t1 @: s1 t: [3 G. Z1 q13. Scale đối tượng theo 1 chiều: Scale 1 chieu.lsp 8 D* p) [6 f, _: P14. Nối các line rời rạc khép kín thành 1 polyline kín: NOI CAC LINE ROI RAC THANH 1 POLYLINE – NN.lsp0 t" t0 k9 e; y& v9 [) J' ?0 W
15. Đổi điểm chèn của block: DOI DIEM CHEN BLOCK – DBL.lsp (các block được copy ra cũng thay đổi theo) & t( k6 T3 @. p! b7 H* E16. Tổng cả bộ lisp:( T( m: P$ L0 b( J& o/ Q! `0 ?% f
Đổi chữ hoa, chữ thường: lệnh: ca 3 s, x/ O1 `7 b) W* i4 l3 l. K+ ]Chọn số chữ số lẻ của kích thước: acc 0 I/ i; m+ f+ F g' |9 KĐo kích thước theo phương ngang: h9 X' k% e" e. V8 @! k3 d H* I( m9 P. L& r
Canh vị trí dim ngang: h1 0 Z+ B3 f, J8 }/ r7 RCanh vị trí đường dóng ngang (cắt dim): h2 0 M; {* L; |! E& J7 H. ^Đo kích thước theo phương đứng: v+ B' J* o6 I1 v; T, J8 {7 h( l
Canh vị trí dim đứng: v1 / }/ y5 f; x7 H2 p6 JCanh vị trí đường dóng đứng (cắt dim): v2 - i0 c1 l, O4 w* ?Đặt tỉ lệ cho dim: tl " V! t; l! j9 \' c4 d; x3 iCập nhật tỉ lệ cho dim: up ' \' B; w* W# Q% }2 Y! q! BChuyển các dim về layer 2: d2 $ l- O% n& {7 @1 CChuyển các dim về layer tự đặt: dl - M+ h' b0 ^# T. c, fQuay text của dim 180 độ: md5 N$ c4 J6 N, Y. o, _
Quay về như cũ: umd% k0 s1 L" S! F: Z# a* B
Vẽ ký hiệu cắt: cut( ]9 Y# F, I, z6 l2 C
Vẽ cốt thép với số lượng biết trước: st1 5 h$ Z9 c: l8 E( q bVẽ cốt thép với khoảng cách giữa 2 thanh cho trước (gần đúng): st7 u2 Y& w# z/ M
Vẽ thép móc tròn: hk# W% p2 m* f0 b# L+ J
Copy siêu tốc: cc ' u: \% \ H9 @) p4 AThêm ký hiệu ± vào trước một số: da : T A& r7 U4 L9 N) G' C5 j1 U: m8 lQuay nhiều text cùng 1 góc: rot ' z" S7 N3 C5 S& f" ^# tSắp xếp text rất pro: arr % u- G1 {( V q7 T0 _% W9 GTính chiều dài các đường thẳng: cl6 C' E P: a4 g6 Q4 U! B
Vẽ ký hiệu đầu cờ tim đường: dx 2 `# V( [9 a& t3 v9 z' P- FDọn rác bản vẽ: pu4 h- g$ j3 I [7 {2 P
Quay đối tượng kiểu pro: r6 A d8 }/ l" T" v6 m, m6 V0 G$ ^) u
Tách riêng 1 layer: ly , @' p; M1 {! w0 T7 [7 ETắt 1 layer: lf / f3 O5 _# W y R( x5 LBật tất cả layer: lo . |: d3 t6 k- ?: ]' i8 _6 ]/ aTính độ dốc: dd - Q+ f4 ?: j) p0 nChạy lại bộ lisp này: acad5 Q) g5 k5 x7 k
Chuyển font TCVN sang VNI: t2v → ct2 (font phải là vn_vni.shx) ) s; l; |( I# f$ [- T4 q17. Trim linh hoạt: trim dạng fence (hàng rào)8 c0 S+ B# n& I$ O- P
18. Xuất tọa độ hố ga trong acad 20073 p5 m3 z, ?: t! B, b. K d
19. Copy các block attribute với số thự tự tăng dần (dùng vẽ các hố ga): od_oc_oca.lsp2 u+ a4 g K( s. E+ X; _
20. Sửa các block attribute với số thự tự tăng dần (dùng sửa các hố ga): chatt.lsp3 @) Z% P; i2 q/ \5 x- T0 W
21. Làm to các biểu tượng trong cad 6 X5 j8 b5 e1 E+ V( f1 c. j' |22. Lệnh tắt thay thế và tìm kiếm: Alt+e+f. e$ i. K/ c* W
23. Các mẫu hatch siêu đẹp cho cad, R U$ ^# \0 A3 y" N2 r. |
24. Các linetype cho cad: LINETYPE.dwg3 T `" L$ ~: u8 f
25. Tạo các linetype cho riêng mình: xem file hướng dẫn 8 e, `2 M9 D+ h8 b* Y4 }/ q4 W26. Font kỹ thuật theo đúng TCVN 7284: copy 2 font vào C:\windows\fonts\4 l9 f# M0 I* F+ o8 i
27. Phần mềm đổi đơn vị. f4 Z. r5 y! A% g
28. Phần mềm nội suy 1 và 2 chiều0 n* z7 k# j; }8 R! x, A
29. Phá password excel 5 Y" P2 D/ k, J30. Khắc phục dim nhảy lung tung: gõ “dimassoc” cho = 2 - Z% ~8 g3 }6 L4 H) A. W( p31. Cách gõ các ký tự đặc biệt trong cad+ w8 Y; z' V# x, O5 w
32. Chỉnh màn hình khởi động cad2007 dạng 3d thành 2d classic như cad2005: Options... Chọn thẻ Files, đến mục Template Settings nhấn vào mũi tên màu trắng cho nó xổ xuống, Chọn mục Default Template File Name for QNEW cho nó xổ xuống. Nhấn chọn dòng này nhấn Remove. Khởi động lại acad. / a: Y9 t/ ]( K: `/ Z33. Chuyển bảng tính excel sang đối tượng acad: VBA project 1& V: |4 _; e6 `( I; y! E7 H+ ~
34. Chuyển text acad sang đối tượng excel: TEXT ACAD SANG TEXT EXCEL - C2E.lsp " J! U) ~ {' z# Q35. Phần mềm thống kê cốt thép: TipSetupUniCode 0 @( H' V0 ]: ?. I5 S. h0 \, d3 |- A: M
Hy vọng những công cụ này đem lại hữu ích cho các anh chị em thiết kế. 5 Y% ^4 n1 Z+ Y, |$ @* h* P1 L5 MChúc các anh chị em thiết kế nhà ta gặt hái được 7 Q1 R% \3 H' l2 `6 K$ bnhiều thành công trong công việc và hạnh phúc trong gia đình.: U) v# Q% i0 J4 c/ I8 _* e
0 {+ F# H" N5 v5 U( ^- PThân chào. 8 n8 k! L3 u4 w/ b. V! g XMinh.. |- I" @8 K+ s; h
